Restauration PEUGEOT PSE 20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Castor Bricoleur
Je dispose de quelques documents récupérés sur ce forum.
Dès que possible je vais rechercher dans mes classeurs.
En recherchant perceuses séries SNL, tu devrais dénicher des documents intéressants.
JCD.
Ci-dessous un document traitant des broches CM1/2 typiques SYDERIC, il y en a d'autres.
Le montage de ma SN19 étant identique, ayant trouvé des contacts oblique, j'ai remis les mêmes
un peu plus chers.
Tu retrouves ton montage avec la rondelle crénelée et son écrou qui n'est pas à bloquer, surtout pas, c'est la mort des roulements à court terme !
Avec des coniques, tu peux pousser sur tes forets, ça ne bougera pas.
JCD.
Ci-joint une broche standard classique SYDERIC CM2, sous réserve variante X ?
En haut tu as un roulement de 17, en bas un de 20.
Les roulements coniques ayant une bague interne plus épaisse que les standards et contacts oblique, la portée de 20 peut peut-être permettre un montage de ce type.
En haut de broche, si le filetage est trop court, ça ne collera pas.
C'est pour cette raison que j'avais monté des contacts obliques dont l'épaisseur est identique aux standards.
Je pense qu'avec les cotes jointes tu y verras plus clair ?
Bon vent.
Donc si je lis bien et observe bien il faut que je remplace mes roulements de 6204 en 7204 si j'ai bien compris ?
Pour l'écrou cannelé je le savais qu'il ne fallait pas le serrer à fond comme un bourrin , d'expérience à mon travail des costaud ont serré un écrou cannelé de pré-contrainte à fond au chasse et à la clé , résultat les roulements ont casser au bout de 4 mois de prod et jamais ils ont admis leurs erreurs et ont remis en cause le lubrifiant.
@Famille40 Tu as les plans détaillé de la perceuse ? Je serais preneur car il y en a une autre non loin de chez moi et ça pourrais mettre utile.
Surtout sur le système de rappelle de la broche.
Sur ma Peugeot, j'ai remplacé les roulements par les mêmes type qui était sur la broche. Roulement à billes à contact oblique FAG 7203 et 7204 . Pour les roulement du porte poulie j'ai mis des roulement étanche 2004 2rs skf.
Monter des billes classiques avec un écrou de précharge sans entretoise est un non sens.
Soit le montage flotte, soit les roulements sont bridés.
Dans de ce cas, je ne donne pas cher quant leur durée de vie.
Tu montes des obliques série 7000 ; attention, ils ne sont pas réversibles.
Bon vent, JCD.
MARTIN
Georgette
Vieulapin
Vieulapin
Identification CHOMIENNE
xianleg
Sham
Paco14
Aleguir
Adadad
springer
Patrick94
Cambouis82
MARTIN
zicotorre
mennsylv
mennsylv
mennsylv
Eldra
