petite (en minuscule) CNC légère - quoi prendre ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sans
sans
Je cherche une toute petite CNC pour travailler la cire. 4 axes avec une table de travail à partir et environ de 100x150mm.
J'ai régardé ce qui existe dans la bijouterie, mais c'est hors de prix pour moi. Alors je me pose la question s'il n'y a pas d'autres possibilités.
Si vous avez des idées, ou connaissez des machines adéquates, je serais preneur.
Merci d'avance !
Bonjour Sans,
Le sujet m'intéresse aussi beaucoup.
Je pense que c'est faisable à partir d'une petite fraiseuse Proxxon 70 en la numérisant. Je l'ai déjà fait pour le taillage des roues de pendules.
Dans ce cas, il s'agit d'un diviseur numérique et un simple programme en Basic fait l'affaire.
J'ai déjà vu cette configuration de ce genre, permettant d'usiner de la cire en 3D à partir d'une Proxxon 70, à la foire de Bâle.
La Proxxon 70 convient tr-ès bien pour l'usinage de la cire ou du plexi. Les vis d'axes sont montées sur du nylon et il y a absence totale de jeu, la résolution est très bonne et la machine très bon marché.
La numérisation est simple à faire.
Le problème est de trouver le bon logiciel pour usiner en 3D à partir d'un fichier STL, ou autre.
Il semble que NINOS ou MACH3, par exemple, puisse faire ce genre de choses.
Je suis certain que si l'on défini bien nos besoins et en les soumettant aux spécialistes de ce forum, on peut réaliser quelque chose de très bien.
Si ce projet t'intéresse, on en parle et l'on se donne comme objectif fin 2011 pour la finalisation.
Qu'en pense-tu ?
JC.
attention quand meme mach 3 ne sert que a piloter la machine et il lira juste le Gcode produit par exemple d'un fichier 3d
pour cela il faut par exemple cut3D payant 400 euros
il y a aussi un gratuit mais je ne sais plus le nom :oops:
Bonjour Syvain9,
Merci pour ces infos. J'ai tout à apprendre du prototypage rapide.
Si je te suis bien, il faut un logiciel qui va permettre à la machine d'usiner la matière à partir du fichier STL.
Il faut donc un logiciel qui transformera le fichier STL en GCode et un autre, qui à partir du GCode va piloter la machine ?
Voici une machine dédiée à la bijouterie :
http://www.logismarket.fr/roland-dg/fraiseuse-pour-la-gravure/939503525-1304084285-p.html
Cdlt.
JC.
le débutant professionnel
Domi37
Domi37
DidierV
Fred69
Fred69
