Identification Petit tour d’établi
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion -Olivier
-Olivier
Je fais appel à votre expertise pour tenter d’identifier un petit tour à métaux que j’ai récemment récupéré. Il est dépourvu de toute inscription ou plaque signalétique. Après un nettoyage sommaire et quelques relevés, voici les caractéristiques techniques principales :
  • Hauteur de pointes : 65 mm (diamètre usinable max ≈ 130 mm)
  • Distance entre pointes : 230 mm
  • Longueur hors tout : environ 800 mm
  • Barres de guidage : Ø 25 mm
  • Broche creuse : Ø intérieur 25 mm, Ø extérieur 36 mm
  • Mandrin 3 mors indépendants, Ø 100 mm
  • La broche semble prévue pour une transmission par poulies (non motorisé actuellement)
Visuellement, la machine a une construction assez soignée et lourde, ce qui me laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un modèle éducatif, d’un tour d’établi français ancien ou éventuellement d’une fabrication de l’est.
Je joins quelques photos à ce message.
Merci par avance à tous ceux qui pourront m’éclairer !
bonjour ,
de prime abord , la poupée fixe ne repose que sur son bout gauche ......... franchement curieux pour pour une logique élémentaire ; et ce qui dépasse à gauche de la broche tournerais comme le mandrin pour porter une poulie ????
A++++
Effectivement Guy, ce qui dépasse à gauche n’est pas une pièce d’origine : c’est une galette de POM que je compte transformer en poulie afin d’entraîner la broche.
Ce tour sera entrainé par un moteur universel placé sous la table et alimenté en courant continu car sur un site isolé. Concernant la fixation de la poupée, elle repose bien à plat sur le banc, même si la base semble un peu asymétrique.
Thenightes
gerard crochon
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
Dxmax
Dxmax
francis75
albatros_del_sur
albatros_del_sur
nono10r
p027372
jambille
bomberguck
Al Mach
