Petit système d'affûtage
  • Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
Bonjour tertous,
j'ai commencé la fabrication d'un système d'affûtage un peu copié sur le système Proedge Sorby ( https://www.robert-sorby.co.uk/sharpening/proedge/wped01a-proedge-system ) ; c'est au départ prévu pour les outils à bois mais ça peut servir également pour les outils de tours à métaux...
ChtiGG
Suite...
c'est bâti autour d'un moteur de pompe à eau...la poulie moteur est faite et anodisée ; reste à faire la poulie supérieure et son support...à suivre
KITE
C’est très prometteur.....
Mais il me semble que tu pousses le détail un peu loin en anodisant la poulie moteur !
Raison mécanique (renforcement de la dureté en surface) ou esthétisme ?
ChtiGG
suite...
la poulie mobile et son support
les 2 vis sans tête munies d'écrous borgnes servent à régler la tension de la bande abrasive....
ChtiGG
mais pourquoi incliner ? je ne comprends pas bien ce que tu veux faire :smt017
Une bande abrasive ou une courroie plate ou une lame de scie à ruban va toujours vouloir partir d'un côté ou de l'autre. On incline un peu la roue menée pour la faire revenir dans le droit chemin.
Regardez les ponceuses à bande, les scies à ruban :wink:
ChtiGG
exact mais dans mon cas je n'ai pas ce problème ; j'ai déjà fabriqué un tel système et jamais la bande a voulu sortir de la poulie. Par ailleurs le système Sorby dont je m'inspire ne comporte pas un tel réglage.
afgarcia
Pourtant Osiver à raison, ce n'est pas que ton bâti n'est pas assez précis, il est de très belle facture, mais ce sont les bandes qui sont collées à la jointure qui ne sont pas très précises. Normalement, ton galet du haut ne devrait pas avoir non-plus de rebords pour éviter d'abimer la bande si elle bouge transversalement.
ChtiGG
tu as raison afgarcia mais la poulie du haut est en POM donc elle ne risque pas d'abimer la bande...néanmoins comme le dit Osiver je vais envisager de régler la position du support...en attendant voici le produit final...pour l'instant :
vous voyez aussi quelques porte outils pour les différentes gouges de tourneurs sur bois...à suivre...
ChtiGG
Bonsoir tertous,
ça y est c'est fini :
j'ai ajouté une poignée pour un transport facile ; elle est placée approximativement dans le plan du centre de gravité. Sur la seconde photo on distingue les marquage des angles d'affûtage...FIN
Papygraines
Bien ! Un projet qui arrive à son terme et qui va donner des idées à d'autres !
Perso, je n'aime pas trop la poignée ajoutée car j'aime avoir les coudées franches, mais le reste :smt041
PG
ChtiGG
...mais la poignée ne gêne absolument pas le travail...j'ai amené cette petite machine cet après midi à mon association l'Amitram pour affûter les bédanes et c'est très pratique.
Pierrot du 10
aroy
aroy
Merlo18
Merlo18
Merlo18
mmikee02
mmikee02
fred16
fred16
Pervenche
Pervenche
Pervenche
