Perçeuse Sydéric
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kiki
  • Tags Tags
    syderic
kiki
Je possède une perçeuse sydéric S20.
Si quelqu'un pouvait me donner les références des 3 courroies
j'ai les 2 qui passent par la poulie intermédiaire il me semble qu'elles
sont trop courtent ,car pour changer de vitesse il faut forçer sur les courroies
bien que le réglage soit au maxi , quant à celle qui est en prise directe (moteur , broche ) je ne l'ai pas.
Par avance merci et bonne journée.
KIKI
Salut KIKI
Les vitesses sont les mêmes que sur ma Sydéric 120 UB il me semble que les dimensions des courroies soient les mêmes
Je te les donnes en commençant par les petites:
17X11X919 mm
la Grande : 17X11X1428 mm
Tu n'a qu'a contrôler la dimension d'une petite si ça correspond alors tu peux commander la grande
A +
Réponse à Jungo
Effectivement les deux petites courroies font 919 , je vais donc commander la grande .
Merci à toi , bien sympa , et bonne fin de week - end.
KIKI
oui! effectivement faire très attention que les courroies ne soient pas trop tendue sous peine de fouarrer les roulements, ça va de soit
à plus bon courage :-D
sur la mienne il y a un réglage sous la poulie centrale de tête clé de 19.
bonne journée
Oui! c'est ça je confirme, c'est vraiment du bon matos, ils ont penser a tous chez SYDÉRIC, quant on à du chinois, la différence est tout de suite faite
y a pas photos :-D
sybouch
hazet
Korgar
Korgar
Korgar
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
Soude Caustique
kikivalsky
labor29
den's 12
yves 26
yves 26
claude74
claude74
claude74
la bricole 76
la bricole 76
Pierrot63
burmanac
:Laurent:
