Partenariat PERCEUSE A EMBASE MAGNETIQUE VEVOR
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
Tag for partenariat
PL50
Bonjour à tous.
j'ai récemment reçu une perceuse à embase magnétique VEVOR dans le cadre du partenariat avec notre forum USINAGES.COM
C'est ce modèle
les caractéristiques annoncées sont:
-1400W
- 800Tr/mn
- capacité de perçage Ø1.6 (foret) à Ø40 (fraise à carotter)
- électro-aimant 1250Kg de force d'attraction
- fournie avec mandrin à clé et 11 fraises à carotter
Comme toujours chez VEVOR, la livraison est très rapide.
Petite inquiétude, à la réception, l'emballage est poinçonné:
Inquiétude vite dissipée, car ça ne semble pas avoir traversé.
Le dessous de l'emballage est en bois, et tous les contours doubles en cornière carton fibré:
A l'ouverture du carton, surprise, c'est un assemblage de panneaux cartons alvéolé, d'environ 20mm d'épaisseur:
Cet emballage m'a franchement impressionné !
A l'intérieur, tout est dans un sac plastique transparent, et il suffit de tirer sur le chignon du dessus pour que tout sorte, malin:
Une fois sorti du sac:
Outre la machine, on a un bon assortiment de fraises, Ø12 à Ø27:
Et un mandrin a clé pour les "petits" perçages:
Les manettes du cabestan de perçage, accompagnés d'un cordage pour sécuriser la machine notamment dans les utilisations tête en bas:
Et un réservoir de lubrification avec un réglage du débit pour avoir un arrosage centre fraise:
Sur la machine elle même, à noter que la glissière est un profilé alu extrudé intégrant une queue d'aronde semblant être à 45°:
Sur le coté de la machine, on a des graduations de profondeur, dommage que le contraste soit un peu faible:
Coté opposé au cabestan, on a une bague épaulée qui tient par une vis centrale, et je suppose que l'on peut mettre la cabestan coté gauche ou coté droit.
Sur les cotés de la glissière on a des vis de pression qui permettent d'ajuster le jeu de coulissement:
Il faut donc d'abord desserrer les vis de bridage du vé mobile et agir sur ces vis de pression, puis resserrer les vis de bridage:
Une fois le cabestan déposé, on voit bien les bagues plastique technique genre igus, elles sont symétriques:
Et voici le cabestan avec sa bague opposée qui semble donc bien être réversible gaucher / droitier:
Une fois le cabestan déposé, on peut accéder aux 6 vis qui fixent la tête motrice sur le profil alu queue d'aronde:
Voila le bloc moteur et la glissière alu déposés:
Au dos du profil alu, on a la crémaillère acier qui tient par deux vis:
Donc si on veut régler le jeu pignon - crémaillère, il faut mettre un feuillard calibré sous la crémaillère pour la rapprocher du pignon.
En fait j'ai démonté jusqu'ici pour pouvoir graisser, car les glissières et la crémaillère m'ont semblés juste revêtues d'une huile de stockage.
donc graissage au pinceau puis remontage:
Astuce: je vous conseille de régler le jeu des glissières légèrement dur pour ne pas que l'ensemble broche redescende sous son propre poids.
En effet, comme il n'y a pas de ressort de rappel, si vous laissez trop libre, vous allez avoir la fraise ou le foret qui va venir se poser sur la surface à usiner, et cela sera gênant lors des repositionnement de la machine entre les différents trous.
A suivre
Maintenant on va pouvoir faire les premiers essais;
La queue du mandrin est livrée non montée:
on voit qu'il y a également quelques clés allen, et un pilote dont le rôle est triple:
- aider à positionner la machine sur un tracé ou un pointage
- servir d'éjecteur de la rondelle trépanée (il y a un ressort en face dans la broche)
- servir de robinet à l'arrivée de fluide d'arrosage centre broche
Donc, rondelle plastique, maillet plastique, on s'assure que les mors sont bien rentrés dans le mandrin, et hop un ou deux bon coups secs:
Les fraises à carotter ont un trou pour le pilote:
Pilote qui comporte un plat pour laisser couler le fluide d'arrosage.
Il coulisse gras dans la fraise:
La fraise a 2 plats correspondant aux deux vis en bas de la broche:
le mandrin a un attachement identique:
Sur le pupitre de la machine, il y a 2 interrupteurs:
- un pour l'électro-aimant
- un pour la rotation de broche
La broche ne peut pas démarrer tant que l'électro-aimant n'est pas activé, c'est une sécurité.... bien compréhensible...
A noter que cette machine est à vitesse fixe, et n'a qu'un sens de rotation.
J'ai fait une petite démo en vidéo, poutrelle acier épaisseur 8mm
Le foret fait Ø5mm et la fraise est la plus grosse fournie, Ø27mm
Voici la vidéo:
Voila, globalement la machine semble de bonne qualité, et une fois la glissière réglée m'a donné toute satisfaction.
Dernier point qui mérite d'être précisé, la machine a un câble secteur d'environ 2m, ce qui est de plus en plus rare...
A votre dispo si vous avez des questions.
Patrick
-1400W
- 800Tr/mn
c'est pas un peu rapide (beaucoup) pour des fraises de Ø40 ?
un bouton on/off pour l'aimantation
un bouton on/off pour la rotation
c(est quoi le machin noir , un fusible? pour l'aimantation ou la broche?
pour les 800rpm, je n'ai pas testé en Ø40, mais avec la plus grosse fraise fournie Ø27, ça allait bien dans le S235
par contre je pense qu'il faut soigner l'arrosage.
oui, c'est bien un porte fusible, il y en a deux d'avance dans l'emballage.
à dispo pour plus d'info(s)
Patrick
Mic736
g0b
g0b
Vieulapin
Vieulapin
samare
Sebos38
Sebos38
MIC_83
MIC_83
Legray
Bidouille72
motoscassées
Général ADAM C13
padamean
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
