ThLDQ
Bonsoir à tous.
Je sollicite votre aide pour m'aider à définir l'ordre des opérations pour tourner ces roues :
La matière sera de la tôle de 8mm d'un diamètre de 60mm.
Je dispose d'un tour et d'une fraiseuse.
J'ai pensé à ça :
- sur la fraiseuse percer les axes à 5.5 et 4.5, puis les aléser à 6 et 5 ;
- percer les trous d'allègement (la forme trapézoïdale sera remplacée par un bête trou circulaire de 9.5mm) ;
- tourner un support de roue (diamètre ???), et coller la pièce dessus (Loctite, Cyanolite ???) ;
- usiner l'avant puis l'arrière (ou l'inverse ???).
Par ailleurs, le plan précise la distance entre l'essieu et l'axe du maneton une distance de 11mm +-0.01mm. Comment être sûr de respecter ces +-0.01 ?
Thierry
J'ai pensé à ça :
Thierry
