freddy007
Bonjour à tous ,
Juste quelques photos d' un joli cadeau d'un membre d'un forum de mécanique que je remercie ..qui veut garder l'anonymat ...donc ne me demandez pas qui est le généreux donateur !
Un peu de nettoyage , j'ai juste mis des rondelles laiton au deux bouts de la vis du chariot ,J'ai mis des intra vis avec tête pour clef BTR à la place des vis fendues plus des écrous neuf pour régler les lardons .
Il manque la clef pour carré de 7 mm pour régler la hauteur de l'outil et il n'y a pas de pignon entre les deux filetages .
Et cet outil semble ne pas avoir servi ou trés trés peu ...
Et l'utilisation aprés avoir réfléchi sera pour faire le canal ou le biseau sur des flutes ;
