nouveau pour migration vers Linux CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion veyrine
Si mes souvenirs sont bons, linuxcnc doit te dire à quel endroit il rencontre l'erreur. Si c'est bien le cas, de quel code il s'agit ?
Ne pas perdre de vue que :
si je lance linuxcnc
je fais les prises d'origine
Je charge et lance le fichier
C'est ok
Si je passe par l'étape intermédiaire pour déplacer la table en manuel
G91
puis des G1 sur les 3 axes
c'est cuit!
Tu fais bien de le préciser, j'avais pas percuté cette subtilité.
Quelle est la séquence d'initialisation de ton Gcode ?
As-tu essayé de repasser en absolu (G90) après avoir fait des déplacements manuels ?
C'est ce que j'ai pensé en l'écrivant , non , je ne l'ai pas fait , il semblerait que j'aurais dû :
le g-code:
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path1)
(Change tool to Cone cutter)
G00 Z 5.0000
G00 X 4.2546 Y 37.2151
G01 Z -0.5000 F 100.0000(Penetrate)
G02 X 6.7209 Y 43.5195 Z -0.5000 I 21.3287 J -4.7092 F 400.0000
G02 X 10.9246 Y 48.6386 Z -0.5000 I 18.0596 J -10.5448
G02 X 17.1693 Y 52.7392 Z -0.5000 I 17.3434 J -19.6065
G02 X 27.8059 Y 56.5418 Z -0.5000 I 25.3739 J -54.1991
G03 X 36.1940 Y 59.2266 Z -0.5000 I -17.8012 J 70.0599
G03 X 39.3970 Y 61.0474 Z -0.5000 I -4.5831 J 11.7906
G01 X 40.9952 Y 62.2955 Z -0.5000
En effet, il manque l'init dans ton Gcode, qq ch du genre G90 G17 G43 G21... pour initialiser le contexte de l'usinage.
Regarde s'il n'y aurait pas une option dans ton PP pour activer cette initialisation.
Il serait intéressant de savoir ce que l'on peut faire avec le choix "paramétrer g-code" et comment ça fonctionne.
Pas trouvé de détail dans la doc.
Boris_25
laurent19
alain41
pc07
