noix des X sur FP1 de 1955
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean13
jean13
bonsoir a tous .
quelqu un sait il ou je peux me procurer une noix des X POUR FP1 de 1955.
Je sais qu il y a un site en Allemagne, mais je ne retrouve pas le site .
la noix des X est démonté et j'ai un filetage triangulaire au lieu d un trapezoidale !!
si vous pouviez me communiquer les coordonnes de cette societe, cela me serait
assez utile '.
merci d avance .
jean13
C'est l'offre pour une noix x de fraiseuse Deckel.
Pas plus d'explications, il a un numero de telephone.
Bonne chance
dans l'adresse internet fournie, remplacer le '.de' par '.fr', vous aurez au moins le contexte en français.
Pour la traduction des caractéristiques, utilisez 'Google traducteur'.
Bonne soirée.
merci lusi .
a demain.
jean13
Il n'y a rien de bien compliqué :l'annonce est pour une noix du X pour une fraiseuse DECKEL FP1 construite dans la période - 1950 à 1962.C'est une noix avec un filet trapézoïdal au pas de 4mm.
Ce que je ne comprend pas c'est ta phrase:
Parce qu'alors il y a eu une réparation avec des pièces non conforme a l'origine.
Bonjour jean
L'adresse du site Deckel
http://www.fps-service.de/en/info/spare-parts
Il me semble que Deckelite a fait un post sur la fabrication de cette noix. Il a gardé la partie extérieur de la noix et a refait une pièce avec le filetage qu'il a emboîté.
Damien
bonsoir Damien .
merci du conseil , si j ai le temps je vais essayer de faire la noix Deckelite .
car le prix de cette noix neuve est vraiment élevé.
la mienne est en bonne état sauf le filetage qui est devenu triangulaire du fait de l usure .
cette machine a du travailler beaucoup en long car il n'y a pas d'usure ailleurs .
aujourd'hui j'ai déposé la console long et le carter des vitesse de broche .
aucun jeu d engrenage et huile relativement propre .
il n'y a que les goulottes de broche horizontale qui sont un peu sèche .
je suis de plus en plus étonné de l état de cette machine qui a 60 ans!
demain je mets de photos .
le seul problème 'je ne me sens pas le courage de tout décaper et repeindre .
je m'évertue surtout de contrôler et remettre en état la géométrie et les jeux !
en tout cas merci beaucoup de votre aide a tous et a bientôt j aurais surement encore besoin d aide des spé.
jean 13
Bonjour jean,
Il y un roulement à vérifier sur l'arbre du volant Bakélite à l'arrière et dans la broche, le double roulement sur le dessus qui use une rondelle. Sans forcément tout démonter ou repeindre c'est bien d'enlever les copeaux et les graisses figées. On en retrouve dans des endroits improbables. Si tu a une solution pour les soufflet des x, tu n'hésites pas...
Damien
Bonjour jean,
Damien
BONJOUR DAMIEN.
de quell roulement parles tu .
celui cote poulie Volant Bakelite ? comment on sort ce roulement sans tout demonter ?
je regarde aujourdhui après nettoyage du bac d huile .
pour les soufflets je ne m en suis pas encore occupé ( ce n est pas sur que je trouve une solution mais j y pense )
merci de ton aide .
jean
Je ne l'ai pas changé sur la mienne. Le bruit me semblait normal. C'est le roulement qui prend la charge en tension du moteur. Il faut "taper" sur l'arbre et écouter le bruit. Il faudrait demander à Deckelite, c'est vraiment le spécialiste de Deckel.
Par contre dans la broche, j'ai rectifié cette rondelle en contact avec les billes du roulement double. Un autre membre l'a aussi fait.
Damien
bonjour a tous .
finalement j ai entreprie la fab complete de cette noix.
jusque la tout est parfait .
fond rond de 0.01 en mors doux.
alesage fait ( a 19.75 pour l instant ).pas fini .
me rest plus que ce satané filetage trap.
j ai pas doutil trap .
j ai pas de gabarit.
j ai rien §§§§
va falloir que je me fasse le grain au pif !!!je ne sais pas si je tente le grain !
conseils please
( la troisieme photo c est l ancienne noix)
demain j ai dentiste pendant 4 heures ( haii ).je vais etre mal 2 jours .
-pour certain je pense avoir les pressions pour les caches glissieres ( après controle demain )
jean
bonjour a tous .
ca y est après beaucoup d hesitation j'ai reussi a faire le filetage trapezoidale.
pas de jeu pour l instant sur la vis et la noix ( hors montage sur la machine .
j aimerais demonter la poupée porte broche horizontale !
je n ai pas trouvé de post qui indique la marche precise a suivre !
faut il demonter la broche horizontale ? ou peut on sortir tout l ensemble ?.
s il y a quelqu un pour m aider ca irait beaucoup mieux et ce serait sympa car je suis bloqué a ce niveau.
merci d avance
Que veux-tu démonter,la broche ou simplement enlever la poupée porte broche de la machine?
Sur les machines de 1955,la broche n'est pas sur roulements ,il n'y a pas vraiment d' intérêt a la démonter.
blondin21
Jean Peuplu
5 6 7
Jean Peuplu
Jean Peuplu
sapete1
DidierV
Romain 63
ingenieu59
ingenieu59
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
