moteur 6 cylindres en ligne
  • Auteur de la discussion gégé89
ZAPJACK
On l'entend déjà tourner !! une p'tit vidéo siouplait !:smt023
LeZap
gégé89
en reve .....il fait un beau bruit ????
realisation du systeme d'allumage delco,vis platinée
jetpack2013
magnifique y a pas d'autre mot gégé chapeau !
Bruno26
Excellent! On attends la video avec du son :-D
T'auras même pas mis un mois!
ZAPJACK
Il est frustrant ce Stakhanoviste de la manivelle
Et toujours aussi beau :smt023
LeZap
Momoclic
Sans voix !
Et vis platinées de Mobylette si mes souvenirs sont bon ?
franck67
tu peux nous dire comment tu as fait l'equilibrage du vilo stp ? ca n'a pas du etre simple ...
ZAPJACK
Du moment que les masses sont réparties de façon homogène, l'équilibrage est superflus.
Homogène, j'entend par-là, enlever la même Qté de matière sur les 120°.
Dans le meilleur des cas, on peut faire un équilibrage sur des lames de rasoir, mais cela reste un équilibrage statique.
Pour un équilibrage dynamique, on peut oublier, a notre niveau il n'existe rien.
En industrie, sans doute.
LZ
franck67
euh , il n'y a pas que la masse des masses ... etant donné que c'est un moteur assemblé il s'agit aussi que ces masses soient au bon endroit ... etant donné que ces moteurs ( modele reduit ) tournent aussi vite que les " vrais " l'equilibrage a une importance et il y a moyen de faire comme pour les " gros " moteurs au moins en statique , si je me posais cette question car dans le cas de ce moteur , ce vilo est assemblé entre 4 platines de soutient ...
ZAPJACK
Bravo Gégé, beau succès !:smt023 belle régularité :smt023 pas de vibrations:smt023 ni de fumées:smt023
Je vois que tu à contrôlé le régime moteur. Quels sont les mini et maxi enregistrés
LeZap
Bruno26
Excellent, belle musique, bien grave. Il donne l'impression d'avoir du coffre!
Question bête: il tourne à l'essence ou au méthanol?
Momoclic
Ah le doux fonctionnement d’un six cylindres !
Magnifique résultat d’un magnifique travail.
Il peut tourner longtemps comme ça sans trop chauffer ?
gégé89
j'ai relevé un mini a ~~650 et maxi 2500
c'est de l'essence 95 avec 2% d'huile 2 tps
il a deja tourné jusqu'a vider le reservoir mais a bas regime,oui ça fini par chauffer en tournant vite
Lalu
Bonjour Gégé
Bravo : encore une réussite à ton actif
Pour l'expo de Courtenay, il te faudra prévoir une table assez costaude pour supporter tous tes moteurs !
Quel est ton rapport volumique pour tourner à l'essence 95 ?
Lalu
Lalu
Bonjour Gégé
Merci pour l'info
Je me doutais que le taux de compression était assez faible car tu lances ton 6 cyl à la main et sans forcer
Je posais cette question car j'envisage de mettre un taux de 8 sur mon futur projet à allumage commandé
Lalu
epine43
c'est une belle piece ! et quel rendement !!!!!!! bravo....
cacajou
Salut Gégé .
Je découvre ce post et immédiatement je me dis : Je le connais ce 6 cylindres, ..
Et oui , c'est bien avec toi que j'ai parlé à Courtenay avec les yeux écarquillés par tes merveilles .
Ils sont magnifiques tes petits moteurs et le plus impressionnant c'est qu'ils démarrent au quart de tour , ça me laisse rêveur :-D
cacajou
Ha , j'en ai oublié ma question .
A propos des cames .
Elles sont démontables ?
Tenues par des vis pointeaux , ou autre système ?
cacajou
Je ne manquerais pas de venir te saluer .
OK , je comprend ce sont deux cames sur un même support tenues au centre .
Merci .
Je ne sais plus qui a parlé d'un allumage fait à partir d'un allume gaz piezzo .
Pourrait-il me dire quel type d'allume gaz il a trouvé car maintenant il se font sans pile .
MOWOG
Quel travail merveilleux.
J'ai quelques questions pour mon projet,
- Quelle type de bougies et où les as-tu acheté?
-L'allume gaz alimente combien de cylindre?
Merci.:wink:
gégé89
Bruno26
ferdi26
who
pierreLG
pierreLG
MOTORIX
sbastian
lolo
lolo
Melk9
Plopiche
Plopiche
