mizou51
J'ai une trémie dans mon atelier et je souhaite fabriquer un monte charge pour en profiter.
Je souhaite monter 500kg de matos maximum.
Les murs sont en pierre d'un coté et en béton banché de l'autre donc je préfere m'appuyer sur le coté en banché pour la fixation de la structure.
Le but étant d'avoir un plateau utilisable de 200x100cm environ
J'étais parti sur l'idée d'acheter une structure de manitou car on en trouve sur LBC fourche + echelle et adapter un groupe hydrolique
Ou bien alors partir sur 2 gros IPN genre 160 ou 200 à la verticale, faire coulisser les roues de transpal en guidage dessus et lever au palan motorisé par un cable le plateau.
Cependant j'ai un joli porte a faux que je dois gérer. Du coup je voulais savoir grosso modo quel type de carré prendre pour la structure du plateau et pour la taille des ipn.
Voici un croquis:
Voici un croquis:
