moletage sur tour toyo ml210 faisabilité
J'avais acheté il y a quelques temps des molettes pour du tournage.
De ce que j'ai pu lire cela engendre pas mal d'effort selon que ce soit avec une ou deux molettes. Donc est ce envisageable sur un tel tour ?
cdlt lion10
pinou29
J'ai réalisé du moletage sur ce tour avec une molette sur un rond d'alu d'une quinzaine de mm de diamètre.
Ça se fait mais en y allant doucement, tu sens que le moteur peine un peu, je pense qu'avec deux molettes ce serait mieux.
Après, sur de l'acier ce doit être difficile, je n'ai pas essayé.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Ok je tenterai donc dés que possible, le plus long devrait être la mise en oeuvre car il me faudra un porte outil. Je le bricolerai avec un vieil outil de tour.
Il est sans doute préférable de mettre la contre pointe pour soutenir la pièce même si elle dépasse de peu j'imagine.
cdlt lion10
Pour faire un moletage, spécialement moletage croisé, il faut un outil à moleter comme ici sans jeu en plus les goupilles sont glissantes dans les molettes et emmanchées dur dans le corps , donc pas trop facile à faire
je tte donne en même temps la façon de procéder
Papygraines
Oh oui, Lion10, surtout avec un outil à moleter par pression transversale !
Je viens d'en faire sur alu de 25mm et pris entre mandrin et contre-pointe bien serrée sur la pièce, à petite vitesse (135 pour les premiers passages et 250 quand la forme est déjà bien ancrée).
Avec petit tour, j'ai déjà vu l'usage d'outil à deux molettes qui sont serrées au fur et à mesure, la pression se fait sur la pièce mais pas sur broche et contre-pointe... mais beaucoup plus cher !
PG
Ah oui il y a plusieurs sortes d’appareils ( qu’on tu retrouvé sur le forum, il y en a sur le lien que j’ai donné plus haut page 1 )
par pression direct qui force beaucoup sur la vis et la machine , avec des risques de déformation
des systèmes « à prise diamétral , qui limite les efforts sur la vis de la machine genre « ciseaux »
Je remets le lien que j’avais déjà mis
mais je voulais surtout parler d’une astuce que je n’ais jamais essayée , mais que j’ai vu sur le forum : faire un filetage avant moletage qui doit éviter des gros efforts sur la machine
Papygraines
Oui Dodore, c'est bien ce genre d'outil qui évite de pousser sur broche et contre-pointe transversalement :
Je sais aussi qu'il existe (ou a existé) des pinces genre pince universel avec des molettes sur les becs que le tourneur serrait sur la pièce (pas sans danger m'a dit un retraité du métier).
PG
Je ne sais pas si c’est de L’appareil qui est ici
mais j’ai expliquer sur là même discussion comment il faut l’utiliser , pour moi je n’ai JAMAIS serrer les molettes sur la machine en marche , il faut lire ce que j’ai écrit
je remets la partie qui correspond à l’outil à moleter ciseaux
Pour les appareils à moleté à prise diamétral on met l'outil droit toujours en contact de 1/3
On tangente au milieu de la piece
Ont recule l'outil en transversal
On ressert l'appareil
On met le tour en marche
On revient à la position milieu de la piece
On vérifie le moletage
Et on fait la suite comme ci dessus
tu peux aussi te fabriquer un outil de moletage par taillage (une seule molette et retournement) il y avait eu un super post bien documenté de gaston 48 là-dessus. Beaucoup moins fatigant pour le tour , mais il faut que le tour ait une vis mère, je ne sais pas si c'est ton cas.
boumboauto
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Remi C
norm
Tour 85
Tour 85
Tour 85
FTX
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
