Modélisation d'un moteur HPI 4.1cm3
Max54
Il y a quelque temps, je m'étais lancé dans la modélisation d'un moteur thermique (HPI 4.1cm 3 ).
Je n'ai jamais fini se "projet" car je bloque sur la réalisation du carter.
Je n'arrive pas relever toutes les cotes nécessaires (l'axai à l'intérieur du carter et complexe :???: )
Pouvez-vous m'indiquer une méthode, une astuce me permettant de réaliser ce carter :?:
Je tien vraiment à finir ce "projet". :smt022
Je suis preneur de tous conseils :!: :-D
Par avance merci.
Voila l'état actuel du carter.
Voila l'état actuel de l'assemblage.
Steeve Osteen
je dirais que la première chose à faire est de dessiner les surfaces "utiles" de ton système. ( palier de roulement etc..
ensuite je dirais libre à toi d'inventer le reste.
pour moi il y a trois fonctions de base.
une révolution pour toute la partie vilebrequin
une extrusion pour la chambre de combustion
et une révolution pour la fixation de carbu..
fabrice c
s'il ne fonctionne plus , tu peux le scier en deux!
Max54
"Malheureusement" le moteur est encore en état de marche.
Je pense suivre les conseils de "Steeve Osteen" pour la base.
Pour se qui est des formes intérieurs au carter je vais essayer de me baser sur les éléments que je connais comme le vilebrequin, les roulements...
Le seul problème c'est que les formes intérieurs ne serons pas vraiment identiques à la réalité. :???: Mais bon là n'est pas le plus important. Tan que le moteur s'actionne complètement une fois l'assemblage terminé. :lol:
je pense faire sa demain je vous tiendrais courant de l'évolution de ce "projet".
A+ :wavey:
fabrice c
mets nous des photos du carter pour comparer avec ta modelisation
Max54
Voila, j'ai complètement repris la conception du carter et ma méthode d'assemblage.
Le carter ne correspond exactement à la réalité mais l'échelle et la forme générale sont conservées.
Merci pour vos conseils il mon bien aidé à débloquer le problème. :tumbsupe:
Si vous avez des commentaires en touts genres je suis preneur tan que sa peux m'aider à progresser. :)
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Arduinix
fraiddy
claude74
claude74
claude74
touramoto
grizzly12
grizzly12
