Machine à tailler des pointes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cantause
cantause
J'aimerais solliciter vos connaissances de l'usinage car je voudrais savoir s'il existe des machines spécifiques pour tailler des pointes à l'extrémité des barreaux métalliques, je m'explique:
Vous avez certainement déjà croisé des grilles en fer "forgé" dont les certains éléments verticaux sont des barres rondes en aciers et dont l'extrémité inférieure (pas la pointe parfois ajoutée sur le dessus) est effilée, comme une pointe de crayon, mais plus obtue. Je suppose que c'est pour faire joli et qu'en plus ça empêche d'avoir un goutte d'eau qui stagne.
La grille devant chez moi est constituée de barreaux de 25mm de diamètre et environ 2m de haut, je suppose qu'à l'époque (elle est très vielle), ces pointes ont été taillées à la main, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il existe des machines spécifiques?
Je pense à une machine dédiée, composé d'un étaux coaxiale à un dispositif de coupe, dans laquelle on insère le barreau à effiler, un peu comme un taille crayon de bureau:
Mais où le crayon serait bloqué dans un mandrin ou un étau.
Merci!
Ca se fait au tour sans problème si ce n'est d'avoir un passage de mandrin assez gros et un palier porté par un chassis pour emprisonner la barre à l'arrière et l'empêcher de prendre du ballant pendant sa rotation.
Salutations
J'en ai réalisé pour mon portail, il y a plus d'un an en carré de 12, sur mon tour, en utilisant le dispositif de tournage conique monté à l'arrière du banc. Temps d'usinage total, serrage et désserage du carré compris, 2 minutes maxi, en utilisant l'avance automatique du trainard. Pas de photos pour expliquer :sad:
jeanmichel1946
jeanmichel1946
romain
JulienSFV
JulienSFV
ferdi26
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
osiver
Nolandu45340
Nolandu45340
