Message opérateur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mybounty
mybounty
malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver sous HEIDENHAIN (530) une fonction pour afficher un message à l'opérateur.
La correspondance sous SIEMENS 840D serait :
MSG("Axe est il chaud ? sinon cycle de chauffe")
M0
Un de vous a une idée ?
Regarde dans l'aide la fonction FN14.
Elle permet d'afficher à l'écran un message d'erreur.
Ex:
FN 14: ERROR=1000
L'erreur 1000 affiche le message BROCHE ? en rouge au dessus de l'écran. En cherchant un peu tu peux personnaliser tes textes avec tes numéros d'erreur.
FN 14 est pour les messages prédéfini par Heidenhain
Ca marche autrement pour visualiser n'importe commentaire librement définies sur une TNC 530.
On doit utiliser FN16
on le trouve sous les paramêtres Q-->Fonctions spéciales
SVP créer un dossier Messages sous TNC:
télécharger mon example dans le fichier messages et le copier dans le dossier messages.
message1.a est la masque du messagge
affichage1.h est le programme pour visualiser le message sur l'écran
vous pouvez le tester avec la simulation du programme.
Faites attention aux " et aux ; si vous rédigez vos propres textes
On doit le quitter avec la touche CE
Vous pouver aussi le visualiser avec un Programme Call à partir d'un autre programme.
Une autre possibilité est l'affichage avec une fonction M librement défini.
Salutations
JeanVoir la pièce jointe messages.rar
Jean_LCD a dit:
Salutations
Jean
C'est beaucoup mieux comme ça merci.
Jean_LCD a dit:
Salutations
Jean
Je regarde ça dés que possible.
En tout cas un grand merci !!
flogtv6
flogtv6
flogtv6
v tec
secmod
DidierV
XIIIVSI
Guiz912
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
L'autralien
L'autralien
L'autralien
gerard06190
laurent12100
David1972
