LUBRIFICATION MACHINES
JC
On voit beaucoup de recettes de lubrifications pour les machines outils
de l huile de boite sur la vis du trainard chez l un
de la graisse lithium chez les autres et j en passe
les un graissent les angrenages d autres les huile a chaque opération
un met de la graisse dans ces vernier de manivelles alords que l autre utilise de l huile
un conseille de l huile dans les roulements de manivelle et on voit sur une notice de préparation que le gars met de la graisse
:?: :?: :?: j en ais la tête qui tourne et me demande comment préparer au niveau lubrification mon nouveau tour :?: :?:
:?: :?: :?: vous mettez quoi sur differente parties mobiles de vos tours comme lubrifiant :?: :?:
natale
Sur les rails glissieres de l'huile pour glissieres ou huile fin pour armes, dans les engranages (cachés) de la graisse, jamais de la graisse pour les parties en evidence car les copeaux se collent et.....
JC
oui je l ais que trop vus que ça ce colle et justement c est souvent le problême
sur le trainard par exemple et plus précisaiment sur le système qui serre la vis mère pour l abence auto
en graissant légèremet la vis mere ont a ce problème d amas de graisse et debris sur les deux demis noix qui la serre
et en graissant le mecanisme interne aussi vus qu il n est pas protégé par un carter , pareil pour les pignon qui servent a avencer rapidement
je vois pas mal de personnes qui huile ces système ou qui graissent mais avec une protèction par carter mais c est assez compliqué sur des tout petit tour
Thierry_91
Je profite de ce post pour demander si quelqu'un sait où trouver des protections pour les vis mères de tours:
Il y en a deux types :
- Les soufflets caoutchouc genre protection de fourche moto, mais de plus petit diamètre et en plus long.
- Un genre de tube formé par un "ressort spiral" qui permet son allongement en fonction du déplacement du trainard.
Voila si quelqu'un sait ou on peut trouver ce genre d'article...
Merci d'avance
Thierry
JC
Thierry pour la protection spirale, j ais vu ça chez rc-machines mais bon c est le bordel a trouver vus le nombres de pages
Thierry_91
Merci pour le tuyau, tu as raison, la recherche est ardue, mais j'ai trouvé, c'est à la DERNIERE page des accessoires de tour (page 110).
Merci encore
Thierry
coupevent
Pierrot du 10
aroy
aroy
slk
Général Optimum 2304
Xavier 2A
FTX
FTX
