logiciel imprimante pour dessin DXF deux fois A4 ?
  • Auteur de la discussion Num
Num
je ne sais pas si il existe un logiciel gratuit, pour pouvoir imprimer sur deux feuilles A4 un dessin DXF ?
j'aurais voulu imprimé un dessin qui dépasse le format A4 ?.
( pouvoir avoir la piece a l'echelle 1/1 )
merci et bonne soirée.
Fred69
2 x A4, ça fait A3. Tu dois pouvoir le faire avec n'importe quel logiciel de dessin (vectoriel ou bit-map) en imprimant la 1ère moitié, puis la seconde et en recollant les deux ensuite. Peut-être que l'exportation en .dxf n'est pas la meilleure méthode.
Bonsoir à tous
Je coupe mon dessin en deux, puis je l'imprime (fenêtre) 1 puis 2 et je le colle à coté de l'autre.
Quand je veux plus gros, je le coupe en 4, (le calque sur l'ordi).
jpal7@
Num
Ok oui c'est une solution.
je vais voir si il existe un utilitaire spécial, si non je ferais comme tu dis.
Num
J'ai trouvé comment faire ...
avec le logiciel de dessin DAO QCAD on peut sortir le dessin sur plusieurs feuilles A4.
echelle 1/1
tres pratique ce petit logiciel.
en plus gratuit en partie
Bon soirée a tous.
Certaines imprimantes ont la fonction "poster" (la mienne Epson stylusphoto A3) et peuvent donc imprimer un grand format sur des petites feuilles,avec ou sans recouvrement.
PUSSY.
laurent12100
titi t16
titi t16
Hubert86
v tec
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
misty soul
