Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion crapulatos
pit516
Le plus dur sera de trouver la matière, même si tu n'as pas de plan, il suffit de copier n'importe quelle butée en mettant les cotes du H130.
jaimerais trouvé un plan ou au moins trouvé un plan de la forme des banc des H130 ! je cherche, je cherche...
pit516
jai trouvé ce plan ou on voit la butée de banc en bas a gauche, mais doit y avoir un plan specifique!
http://www.etmoteur.fr/atelier/imag..._doc_plan_17005000_h140_ensemble_chariots.pdf
sauf erreur il me faut ses deux plans la :
17 005 070 et 17 005 071
drspock
c bien ce qu'il me semblait, ça manque cruellement de précision en longitudinal comme en petit chariot, une butée micrométrique serait pas du luxe.
pit516
Je pensais faire un système de cale a usiner pour chaque longueur dune pièces
Pas besoin de plan, on voit bien que le V est symetrique à 45°.
Ma butée n'est pas identique, le serrage ce fait par en dessous, j'y ai mis un levier indexable pour ne pas avoir besoin de clé.
Mon petit chariot est gradué à 0.02mm et 2,5mm par tour, le transversal à 0,01mm au rayon, le trainard...je sais pas, je ne me sert pas des graduations. Quand j'ai besoin de precision, je fixe vite fait un pied à coulisse avec 2 aimants, j'ai le centieme en numerique:-D
jpa78
Normalement j'ai les plans de la butée que je me suis faite pour mon Devallière.
Je peux les mettre ce soir.
JP
jpa78
Salut ,
voici les plans de la butée que j'ai faite.
Si vous avez des questions.
JP
  • Axe anti rotation N° BUT 004.PDF
    78.8 KB · Affichages: 152
  • Butée de banc Devalliere N° BUT 001.PDF
    129.7 KB · Affichages: 154
  • Butée de banc N° BUT 002.PDF
    89.2 KB · Affichages: 146
  • Butée ø12 N° BUT 005.PDF
    78.3 KB · Affichages: 135
  • Plaque de butée de banc N° BUT 003.PDF
    81 KB · Affichages: 138
champimatic
Bonjour @jpa78 Tu pourrais modifier le plan de la plaque de serrage comme celle ci le serrage sera plus efficace et conforme à l'origine. Pour l'axe anti rotation une ou deux petites goupille mécanindus font l'affaire et moins de copeaux. Ce n'est que mon avis...
jpa78
J'ai fait une copie de la butée que j'ai sur un de
mes Devallière.
Je n'ai pas de problème de serrage.
Vous pouvez mettre une goupille élastique pour la plaque. ( je n'en ai pas ).
Si vous voulez modifier aller y !!
JPA
pit516
quelquun peut me confirmer si la butée de banc declanche lavance automatique ?
Non, elle déclenche rien du tout. Si t'as l'avance auto qui vient contre la butée, quelque soit le serrage, la butée avance ...
champimatic
Sur le De Vallière tu arrête l'avance à l'aide de la bague réglable qui est sur la barre des avances , ensuite tu finis le chariotage manuellement avec arret sur la butée fixe , tu bloque le trainard puis le dressage manuellement ; si tu as moins de 6mm au rayon tu peut dresser avec le levier de dégagement rapide ( en allant doucement ) ce qui te permet de ne pas changer le réglage du transversal .
drspock
la butée avance, ou la goupille de sécurité casse, et tu paniques, tu essaies de desengager l'avance , elle désengage voiolemment, et si tu n'a pas une sécurité tu engage l'autre avance et tu fais un rentre dedans.. (vécu 2 fois)
depuis je mets une clé btr de 5 dans le trou de securité
champimatic
Qui ne l'a pas vécu ?
pit516
Le trou de sécurité ??
drspock
pourtant j ai mis une goupille en laiton mais elle n'a pas cassé, il faudrait qu'elle soit moins resistante
l'erreur est survenue betement, j'avais réglé ma butée et je désengageais l avance avant de toucher, (je n'utilise pas la butée sur barre des avances)
entre temps j ai changé la position de l'outil à aléser car il vibrait, j'ai réduit le porte-a-faux, je refais une passe et surveille l'avancement de mon outil, pret a désengager avant l'épaulement, sauf que mon chariot est venu contre le butée bien trop tot.. , butée que j'avais sérré assez fort, et j'ai entendu ma machine forcer, alors reflexe j'ai voulu debrayer l'avance, et là ce fut le drame, manette qui est allée trop loin...
j'ai fait un autre rentre dedans a cause du recul rapide.. j'étais en interieur entrain d'aléser.. mavaus reflexe que j'ai eu d'utiliser le recul rapide dans cette situation.. heureusement 0 casses mais apres on a un peu peur
champimatic
Le cas classique ! Pour le dégagement rapide ça m'est déja arrivé c'est moins grave vu les reflexes , mais en général ça t'arrive toujours en demi-finition ! donc re-belotte...........
C'est drôle, je viens de regarder le parc machine de SOPAM, eh bien, ils ont encore un DeValliere !
Louis__S
NoobEnUsinage
charrier36
charrier36
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
marcpolizzi
marcpolizzi
marcpolizzi
La bidouille
jms
didier73
James17
