La colle cyano, conservation !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olive10
Olive10
Bonjour a tous
Je me demande simplement si il existe une astuce pour pouvoir utiliser un tube de cyano jusqu'au bout !
J'ai actuellement un flacon d'environ 30ml, utiliser deux fois , quelques goutes et déjà boucher !!!
Le bouchon d'origine n'est pas efficace, une aiguille dans le trou ne fait pas mieux.
Vous faites comment ?
Salut !
verticalement et au frigo dans le compartiment à oeufs !
ça se bouche toujours un tout petit peu mais se débouche à l'aiguille (souvent intégrée dans le bouchon, d'ailleurs) sans pb. Nettoyer avant de refermer, surtout ce qui se met autour du pas de vis.
a+
Pour ma part, après usage, je laisse le flacon ouvert et vertical quelques secondes.
Avant de le refermer, une petite pression pour chasser les derniers résidus.
Bon de temps en temps, il y a un loupé et c'est débouchage avec un petit clou....
J'utilise ces flacons :
Cdt.
Christophe
Personnellement je conserve au congélateur, le tube placé verticalement de préférence. jamais de problème pour déboucher, conservation de plusieurs années pour un tube oublié !
Tout pareil aufrigo.
Par contre tube vertical, je tapote sur le bas du tube tu faire descendre la colle avant nettoyage de la tetine et fermeture.
je vois qu'on a a peu pres tous la meme astuce :)
Castor24
durasup
Romain 63
Romain 63
Dardar88
Dardar88
franckapik
