j'equipe le 12 volt dans mon atelier
  • Auteur de la discussion laurent13
laurent13
vue le confinement comme tout le monde je suis consigne a la maison et punie dans mon atelier car le salon sert de salle de classe
a mon plus grand bonheur :-D:-D:-D:-D
au dessus de l’atelier j'ai un petit panneau solaire de 50 w et une batterie de 80 Ampère
je modifie au fur et a mesure l’éclairage en passant tout en led 12 volt ruban ou ampoule
j'utilise des pompe pour le tour et la fraiseuse en en 12 volt (pompe de caravane)
plus quelle truc en 12 volt
vue que j'ai un peu de temps j'ai fabriquer une armoire de distributions en 12 volt avec un contrôle de voltage
6 sortie avec prise type allume cigare
2 sortie usb
l'armoire et aussi équipe d'un transformateur 10 Ampère au cas ou la batterie serait vide
j'ai mis un sélectionneur pour ou utiliser la batterie ou le transformateur
lolo
Rédacteur
C'est pas pour faire peur inutilement, mais attention à la distribution batterie ... ne pas oublier de mettre des fusibles sur chaque départ car en cas de court-circuit ça peut faire très mal avec une batterie de 80 Ah qui pousse aux fesses ...
Ça peut faire fondre des fils de cuivre en quelques secondes avec inflammation des isolants et de tout ce qu'il y a autour :shock: ...
laurent13
Il y a un fusible avent le Volmettre
Lolo, mes j'ai pas regarder sa puissance
Rédacteur
Il faut les calibrer en fonction de la section des fils ... un peu comme pour une installation domestique ... sur une base de 10 A par mm2 environ ... 10 à 15 A pour du 1,5 mm2; 20 à 25 A pour du 2,5 mm2
laurent13
ok super pour ses info
je regarde demain
et pour info le régulateur du panneau solaire ce mes en sécurité en cas de court circuit et coupe la batterie
lolo
MARECHE
Je me souviens avoir vu rougir et fondre un fil de cuivre de 3mm de diamètre avec une batterie 6v (en 1965).
vikor
Vu une fois un court circuit en 12v ( batterie 90A/h) avec une section de 4 carré
le court -circuit en 2 ou 3 secondes fait fondre l'isolant et très rapidement une fumée très toxique se forme
en atmosphère confinée :sad: , l'air devient vite irrespirable
comme dit précédemment les risques d'incendie sont importants
albatros_del_sur
12 V c'est trop bas, surtout si les fils sont longs et si tu dépasses 5 A par mm2
Tu risques de chauffer, comme déjà dit, mais de plus tu vas avoir des chutes de tension dans les fils. Certains appareils risquent de ne pas apprécier ces baisses de tension. Chez moi j'ai un réseau 24 V. A mon avis c'est le minimum. Le top c'est 48 V on trouve du matériel à ces tensions, et les intensité sont réduites à puissance égale. 24 v est un bon compromis, on trouve plus facilement lampes moteurs, etc...
@laurent13 utilise l’énergie produite par ses panneau photovoltaïque en 12VDC.
Il nous l’a bien expliqué en intitulé et il en est satisfait.
Ca ne vas pas être très utile de lui proposer une autre tension:ohwell:
laurent13
et merci a tous
juste pour vous éclairé
le 12 volt va servir que pour des leds ,et pas toute sera allumer en même temps les pompe de lub des machine outil ( une a la fois ,car je travaille seul)
et mes test sur les circuit imprimé ou je débute
lolo
Philippe85
Pour calculer longueur, section, ampérage ... et ou trouver les accessoires le forum trafic aménagé à une section assez utile.
valmic
Deux sites ou vous trouverez des infos.
Joel
laurent13
Pour le câblage j'ai mis du 2.5 carrée en souple car j'ai pas mal de chute de rallonge, est en plus sa vide les étagère
Merci pour les lien
Lolo
albatros_del_sur
Comme je disais si tu ne dépasses pas les 200w de conso ça va aller. Je parlais de tensions supérieures pour pouvoir alimenter davantage de puissance. Pas forcément pour te faire changer. C’est que moi j’ai aussi les fers à souder Weller qui fonctionnent en 24v et là ça monte vite en puissance.
laurent13
Pas de problème albatros
Moi ses juste pour la lumière
Et charger le téléphone
Lolo
Fred69
pour lui peut-être pas, mais ceux qui voudraient faire la même chose ça me semble indispensable. D'autant que ça peut provoquer des désagréments et des problèmes de sécurité si on ne maitrise pas la chose.
laurent13
sa fait un ans que je fonctionne comme ça
S'était fait à la va vite pour voir si sa coresbonder à mes bessoin
Vus que la j'ai le temps est je ses ou j'ai besoin de lumière
Je fait sa propre
Lolo
laurent13
Bonjour aujourd'hui j'ai commencé à faire les câblage
Tout les prise allume cigare sont équipés aussi de fusible
Lolo
laurent13
Petit rajout dans le coffret
Un petit ventilateur pour refroidir le transfo, l'orque celui si est en route
Lolo
bonjour , Lolo ,
on voit pas trop , mais si tu mets un ventilo d'une part , il te faut aussi une ouverture d'autre part ;
A+++
laurent13
Ses fait il y a une ouverte en bas
Je les pas pris en photo
Merci quand même
Lolo
ctoutmoi
Lucuferus
FLCV71
laurent du beausset
pinou29
pinou29
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
den's 12
simplet
simplet
simplet
