deckelite
onjour
J'ai un projecteur de profil pour affûteuse Deckel SOE. Le projecteur se monte sur la poupée et permet de mesurer et contrôler le profil en cours d'opération, sans démonter l'outil.
La lampe est grillée
Je sais que ces lampes ont besoin d'être centrées précisément pour que l'appareil fonctionne correctement, et le filament a une forme tout à fait particulière, en carré.
Pour couronner le tout, l'ampoule est soudée dans une petite douille en alu qui fait l'interface avec l'appareil et permet le montage de la lampe dans la bonne position.
Je sais que la société Michael Deckel existe toujours et peut sans doute fournir la lampe en rechange, mais j'ai peur du prix qu'on va m'annoncer.... Doooonc, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas une alternative bon marché et accessible à l'amateur avant toute chose.
Le problème, c'est que je ne suis pas parvenu à sourcer l'ampoule seule.
D'après ce que je peux lire, c'est une Philips. La référence serait F6 Philips GB 1201 W 6V... Il ya aussi un M, mais les points de soudure ne permettent pas de tout lire. Le diamètre du culot est d'environ 15mm, et la longueur hors tout de la lampe environ 51,5mm.
J'ai regardé un peu sur le net, mais sans résultat à ce jour. Si quelqu'un a une idée pour la dénicher, voire la remplacer par autre chose, je suis preneur !
