Imprimante 3D de Manoria
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Manoria
Manoria
Maintenant que la table plasma fonctionne bien (bien que il me trotte en tête d'en refaire une autre)
Je me suis décidé de faire une imprimante pour faire les objets en plastique nécessaire à mes prochaines réalisations. :-D
Alors pour ne plus vous faire attendre, voici ou j'en suis
Voici l'axe Y
Quelques pièces préparées pour le Z et X
Pour l'électronique, j'utiliserais la carte Sanguionololu et des nema 17 :prayer: pour ne pas réinventer la poudre :-D
Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que la table plasma me réalise une partie de l'imprimante :heart:
https://www.usinages.com/threads/realisation-table-cnc-plasma-de-manoria.50050/
Et le plateau chauffant
Je l'ai fait avec du fil émaillé de moteur pas à pas d'imprimante, un rond.
Il fait 2.5A sous 12 V
Mouai, vu la table plasma que tu as réalisé, ça va encore faire des jaloux, cette imprimante ... :axe: :) :)
J'attend la suite ..... :-D
Voila la suite
J'ai rectifié 2-3 machins, mais sa prends forme.
Je vais passer à la peinture.
Je ne sais pas de quelle couleur la peindre. Je pense à un gris clair ou une couleur bien criarde, je sais pas.
En tout cas, les gens qui font de la 3D disent qu'elle est bien solide ma machine :-D
Voilà, elle est presque terminée
Il me reste encore quelques problèmes à résoudre.
J'ai une sonde type K dans la buse alors qu'il me faut une CTN 100k...
Et le plateau chauffant, sa résistance est élevée, je doit donc reparametrer le firmware dans config.h, mais je ne sais pas ou configurer le pwm de chauffe (la puissance).
Sinon, tout est ok pour les premières impression
Alors pour les sondes, je fait tout en sonde K, plus précises que les ctn de 100k.
Je commande sa séparément de la carte sangino avec des régulateurs séparés.
J'ai aussi divisé en deux le circuit de chauffage du plateau, et j’atteins péniblement les 55°. Je doit donc un peu revoir sa pour chauffer encore plus.
Sinon, tout fonctionne sur l'imprimante maintenant, et j'ai contrôlé l'avance de tout les axes au comparateur.
Il me reste encore la géométrie à faire et.... après, sa vas chier !!!!
Et voilà,
Après quelques énervement :mad: et adoption de l'électronique et de la configuration :twisted: , on finit par y arriver :partyman: :-D
Au niveau impression, avec une imprimante bien réglée au départ, au niveau géométrie, réglage du firmware selon le diamètre des poulies, axes... Courroies bien tendues 8-)
Avec des températures précises (sonde type K et non CTN), :wink:
J'ai l'honneur de vous présenter ma toute premiere impression qui fera bonne impression sur le forum :lol: :heart: :heart: :heart:
Belle réalisation originale :prayer:
Peut on avoir des détails sur la "HotEnd" et son alimentation en fil ainsi que sur la partie électronique et logicielle ?
Cordialement JF
j'ai changé l'éxtrudeur par un MK5 qui à bien meilleur réputation, et avec lequel je n'ai aucun probleme.
Le fil circule dans une gaine en téflon.
Des raccords automatiques pneumatiques permettent un démontage sans outil.
Le moteur qui pousse le fil est un peu trop faible, il faudra que je fasse un montage pour démultiplier sa vitesse. comme sa je gagne en couple
C'est aussi important de souffler dessus pour refroidir la partie froide pour que le fil ne se bouche pas dedans :idea:
une petite mise à jour de l'imprimante:
Rajout d'un éclairage, modification sur la position des roulements.
J'aimerai bien avoir plus de précision sur la réalisation du lit chauffant si possible!??
Pour le lit chauffant je l'ai fait en fil émaillé.
J'ai pris un bout de contre plaqué et fait des entailles à la scie à métaux tout les 5mm.
Il faut juste le faire avec du fil assez "gros" sinon le courant N est pas assez fort.
Il faut 5 ampères
alors, voici les news:
Ma sonde de T° de l'ancien extrudeur avait été fissurée, donc chronologiquement voici ce qu'il c'était passé:
- sonde cassée
- mise en chauffe à l'infini
- fonte de plastique peek
- cramage de la résistance de l'extrudeur
- court circuit du circuit de chauffage
- déstruction du driver de pilotage de la résistance
- court circuit de l'alim
- déstruction du driver de l'extrudeur (je sais pas pourquoi)
Hé bien, j'était content :mad:
J'ai donc suite à cela refait l'extrudeur.
J'ai supprimé les defauts qu'il avait, à savoir:
- Élément en peek par de l'inox.
- Refroidissement amélioré par un dissipateur de pentium I
- Sonde de T°C ctn pour le firmware et sonde K pour la régul de T°C (sécurité)
- Résistance bobinée homemade (merci Petros pour le fil kapton). Elle est donc facilement réparable si un jour elle retombe en panne
- Alimentation de l'élément chauffant et commande séparée de l'électronique pour plus de sécurité
J'ai aussi mis en route le nouveau debobineur de fil.
Avec celui là, je peut même laminer du fil si j'en ai envie :-D
en tout cas, la qualité de l'impression s'en ressent :-D
J'ai un tout petit pignon au moteur, et un gros qui m'entrêne le fil...
Bonjour Manoria :-D
Quelle aventure ! :eek:
Sacré dégât quand ça se met à foirer. :mad:
A présent, tu as mis tout de ton coté pour que ça n'arrive plus. Bravo. :smt023
Bon courage pour la suite. :smt033
des petites nouvelles,
quelques machins imprimés
J'ai aussi remplacé les polulus de :batte: par des tb6600 bien plus fiable et puissants.
http://www.ebay.fr/itm/TB6600-4-5A-...844?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d434bf89c
Mais la carte vendue dans l'état est inutilisable, le dissipateur était scotché avec du double façe :shock: et les optos sont trop lents :shock: Dans l'état, ça marche, mais avec la lenteur des optos, elle avait tandance à perdre des pas :evil:
On le voit bien sur la photo
J'ai donc viré les optos et enlevé la résistance de pull up pour remédier au problème.
Et là, maintenant, c'est un pur bonheur, je peut imprimer à 150, voir 200, ça dépote un max. (la machine ne vibre même pas :lol: )
La prochaine étape sera de refaire le plateau chauffant en.... résine :idea:
salut pour info,avec les cartes chinoises que tu a, j ai cramé un adaptateur usb, puisque elle ne sont pas opto isolés
dans la config initiale avec la Sanguionololu, et les polulu, il n'y avait pas non plus d'optos. Et par ma mauvaise expérience, j'avais la bobine de l'extrudeur qui avait cramé. J'ai donc mis une alim par périphérique : extrudeur, moteurs, lit chauffant. ça permet de mieux séparer les périphériques en cas de problème. Ça me permet aussi d'adapter la tension à l'utilisation. Extrudeur à 18v etc... J'ai fait comme Petros
Je pourrais aussi un jour peut être remplacer mes petits Nemas par des plus gros :idea:
Actuellement, avec le debobineur à fil et mes nouveaux driver, j'arrive à imprimer à 150mm/sec. plus vite, le fil se plie dans le débobineur ( à 250) et j'ai un bourrage. Le problème pourrais être résolu en passant du fil de 3mm. Ça sera la prochaine évolution de mon imprimante.
J'ai aussi bossé sur le lit chauffant.
Avant, je chauffait à 60° pour le PLA. J'était presque à la temperature maxi. J'ai rebobiné le lit avec du fil emaillé de 0.25 de diametre avec 3 circuits de 19x20 cm. J'ai 30A sous 12V :shock:. De quoi imprimer une omelette :-D Je pilote les 30 ampères avec le régulateur PID. Je ne coupe pas la puissance, mais la liaison fil vert et masse de l'alim de PC. Donc j'agit sur le circuit de commande. Le régulateur PID ne permet pas de couper des courants aussi forts
J'ai aussi rajouté de la laine de roche en dessous pour améliorer la rapidité de chauffe, mais l'épaisseur du bois semblait suffir. Donc la laine de roche ne sert à rien.
La suite au prochain épisode
juste un petit coucou pour dire que mon imprimante fonctionne à merveille :heart:
cool ça :supz:
les résultats sont bon avec un extrudeur fixe? (apparemment oui :P )
tu as rencontrer des problèmes à cause de ça ou pas?
ha oui, donc le débobineur alors.
Le mettre sur le châssis est une évidence, il faut alléger au maximum le poids des pièces en mouvement.
Par contre, je vais passer en 3mm. Il peut arriver que le fil se plie quand j'imprime vite.
Je pense que le 1.75 est plutôt adapté pour la version ou il est sur le chariot.
sinon, je trouve que je me suis bien démerdé.
Mes prochaines améliorations seront:
- Système d'extrudeur interchangeable sans outil
- enceinte chauffée et peut être
- double extrudeur ???
Super réalisation Manoria; qu'elle bonheur de voir son bébé fonctionner.
Je souhaiterais moi aussi me lancer dans l’impression 3d qu'elle machine me conseillerais tu et ps trop cher....
Bonne continuation.
Dominique
par rapport à ton profil, je dirait l'ultimaker
On en à une au club et elle est facile a monter et performante.
Et en moins cher, il te faut des compétences pour y arriver... mais c'est une autre histoire.
Je ne sais pas la quelle peut être meilleure, prusia, mendel etc... puisque moi, je sais souder, travailler le metal et autres, ça n'aurais pas de sens que je me lance dans une aventure comme celle ci... je ne connait même pas les tarifs.
Et les autres que vendent PEARL par exemple, si tu change 2-3 fois de fil ou de buse, tu peut presque la jeter, c'est de la m***e :mad:
et les pièces de rechange coûtent ... bonbon !!!
marichal a dit:
Bonne continuation.
Dominique
En pas trop cher et bien il y a :
- foldarap machine française, pliante mais petit volume. bonne réputation
- hordbot hadron volume moyen - bonne précision sur base maker slide
- mendelmax 2.0 ou +, volume + grand machine extrêmement rigide
- mendel90, à mon avis la meilleure mais une seule source pour un kit complet http://hydraraptor.blogspot.co.uk/2011/12/mendel90.html
Toutes ces machines sont des repraps donc demandent une part non négligeable de montage perso, mais l'outillage nécessaire est réduit.
disponibles de plusieurs sources avec des variantes.
Les 2 pièces critiques sont l'extrudeur et la carte de commande.
Pour le premier je recommande une E3D-online ou une vraie j-head couplée à un extrudeur wade.
Pour la deuxième, arduino+ramps, melzi ou sanguinolu sont de bons choix.
suivant les options de 400€ à 900€ en kit, nettement moins en sourçant soit même.
La prusa est bien aussi (c'est ce que j'ai) mais est plus complexe à bien mettre au point et pas trop rigide.
pour la rigidité, interréssé vous au profil alu cher motedis, ca coute une misere, et c est mega rigide
Hubert86
coupevent
jaffre170483@hotmail.com
petit_lulu
Woz
Korgar
Korgar
