Résolu IMPRESSION PIGNON base de donnée ou logiciel simple ?
  • Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour à tous ,
J'ai besoin d'imprimer 2 pignons module 2 ,35 et 36 dent ,je cherche un logiciel simple ou on entre module ,nombre de dent pour dessiner le pignon ou une base de donnée ou il sont déjà prêt a être imprimer ?
Merci de votre aide
petit_lulu
il y a gendxf qui sort un fichier dxf avec la forme d'une dent au module et nombre de dents demande et gratuit.
ensuite on fait un copier/coller en rotation avec le nombre de dents voulu sur un logiciel (par exemple cambam pour cnc ou ....)
ci-joint le profil en dxf pour chaque pignon.
bonne journee.
  • 35m2.dxf
    12.2 KB · Affichages: 130
  • 36m2.dxf
    11.3 KB · Affichages: 85
tyros
Nickel, ça marche bien.
dubois
bonne journee.
Merci petit Lulu !!
Je vais telecharger ça merci pour les deux pignon reste plus qu'a convertir
Caramba ! Je suis pris la main dans le sac en train d'essayer de copier ton appareil a retomber dans le pas !! je vais devoir verser des royalties !!! Blague mis a part je me demande si on peut pas réaliser une copie tous en impression 3D Corp disques pignon ,finalement il restera un axes et 2 palier en bronze ou roulement a rajouter .
tyros
allez hop, le fichier .STL dans l'imprimante, et 40 minutes plus tard:
Reste plus qu'a le présenter sur la vis mère du tour.
dubois
Mince grillé ! J'ai pas encore réussi à transformer le dxf en fichier imprimable je suis une Guiche tu peut me refiler ton fichier :prayer: tu as converti les deux ?
40 mn !! c'est rapide c'est quoi ton imprimante ?!
tyros
J'en ai fait qu'un pour l'instant, je te le met, il a une épaisseur de 10mm
Pas compris ta deuxième phrase...
  • pignon 35 dents droit.STL
    369.8 KB · Affichages: 74
tyros
voici le second.
  • pignon 36 dents droit.STL
    380.2 KB · Affichages: 63
audignon40
content que ca marche, dessiner des pignons je trouvais ca fastidieux...l'ennui avec ces fichus stl c'est qu'on ne peut rien modifier ni adapter. Ex : pour des trous, je rajoute à la conception un diam de buse pour avoir le bon diam, si j'imprime un stl récupéré (thingiverse par ex) et que le concepteur à fait des trous pile poil, mon impression n'est pas ok ; après, on peut quand meme s'inspirer mais faut redessiner...
bonne journée
tyros
Je viens de m'attarder un peu plus sur le site, et je le trouve génial, merci à toi.
audignon40
very happy que ca plaise !!! faut se faciliter la vie !!
jm
tyros
J'ai rajouté le lien sur le blog de mon imprimante :wink:
audignon40
t'as bien fait !! donne moi le lien de ton blog si tu veux bien
tyros
@dubois
J'ai présenté le pignon imprimé, sur la vis mère, ça devrait le faire avec un appareil à retomber dans le pas:
dubois
Merci tyros ,j'ai finalement utilisé le lien de Audignon ,mon fils avait ouvert un autre post dans lesquel il deja donné le lien ,je soustraite la partie impression a mon garçon je ne maitrise pas cette partie pour le moment mais j'apprend !!
Super ton lien Audignon c'est pil ce que je chercher ! Un grand merci egalement.
Le premier pignon est en cours d'impression 2H30 pour moi on a pas les mémé bécane mon fils a une petite XYZ Junior que nous aimerions bien modifié pour ne plus utilisé les filament imposé par le fabriquant et qui coute trés cher , ou on va en racheter une autre plus feloce et moins onéreuse ,
BON Dimanche a tous
tchitchou
bonne journée
on peut rouvrir, enfin, importer des fichiers stl dans au moins un logiciel, sketchup.
On y voit comment est foutu un stl, le volume est un tas de triangles.
Sur une surface plane, on peut virer des traits sans perturber la surface, et du coup, bricoler si besoin, pour l'exemple, j'ai "rajouté" un trou au pignon.
puis refaire un stl, oeuf corse.
audignon40
salut tchitchou,
je vais chouffer dans sketchup, histoire de voir. j'avais lu que ce log posait quelques problèmes respect des cotes et autres trucs dont je ne me souviens plus . tu n'as pas eu de pb avec ? les définitions de lissage pour les cercles également ...
parait qu'avec solidworks on peut retoucher mais j'ai pas réussi.
jeanmichel
tchitchou
sketchup est très déroutant, surtout pour des gens qui ont fait du dessin industriel.
Je suis parti sur sketchup, parce que je suis prof, et que c'est gratuit. (les élèves peuvent l'installer à la maison)
Je me suis tapé des heures de tutos vidéos pour faire des choses intéressantes, rien n'est naturel au début, en tout cas.
On peut saisir des côtes dès qu'on a fait une forme, le soft met la taille tapée, donc de ce côté, pas de souci.
Le truc bien aussi, c'est qu'"on" peut développer des plug-in pour réaliser des fonctions qui manquent dans la version de base, par exemple ici,
http://www.crai.archi.fr/rld/plugins_sections.php
tu verras des plug-in pour importer, exporter au format stl, et bien d'autres.
Les cercles ont 24 "facettes" par défaut, mais tu peux changer quand tu veux plus.
Je ne suis pas du tout spécialiste, mais à mon goût, c'est le soft le plus rapide pour créer un volume pas trop compliqué, et dans le cas qui a lancé ce débat, bricoler un stl.
audignon40
ok je vais essayer, après ma menuiserie... je suis tellement habitué à ...tocad que j'hésite toujours à essayer autre chose !!! mais avec celui la impossible de tripoter un stl et il faut se fader le re-dessin total
jm
dubois
Bonsoir a tous ,
Pignons imprimer après une petite modification pour les évidé ,merci a tous pour votre aide je vais pouvoir imprimé un disque gradué pour copié l'appareil à retombé dans le pas de TYROS ,
Bonne soirée a tous
01power
salut,
pardonne ma curiosité excessive, mais suite a une recherche infructueuse sur internet, je souhaiterais savoir ce qu'est ce pas de TYROS
01power
en effet j'avais pas fais le lien, sur le coup je pensais à une unité de mesure
ahmadi
Papy54
Papy54
vjoug
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Squal112
Squal112
zorglub_1er
den's 12
den's 12
den's 12
