Pour avoir vu la BFE65 fonctionner, et posédant un clone X2, il n'y a pas photos entre les 2.
La bfe65 est une européenne beaucoup mieux construite, avec des vrais watt (pas un sticker 500W collé sur le 350W gravé sur le moteur comme ma X2).
Les avantages de la BFE65 = - rigidité
- boite de vitesse
- qualité de construction
- précision
Les inconvénients de bfe65 pour moi : - la colonne ronde
- la taille du cone morse qui limite un peu la taille des outils
- la fragilité de certains engrenages en plastique
- les pieces de remplacement en cas de panne... plus de SAV)
Les avantages de la X2: - variateur de vitesse electronique (quand il fonctionne car il est très fragile)
- le fait qu'il faille la démontée pour la nettoyer et faire les finitions (c'est du boulot, mais au moins on connait la machine...)
- les améliorations à réaliser en font une bonne machine
Les inconvénients de la X2 : - qualité de construction très aléatoire,
- ??? SAV ????
- certaines version n'ont pas les mêmes watt qu'en europe (ils sont même asthmatiques parfois
- fragillité (pignons baladeur en plastoc), carte de controle moteur,....
- jeu....
- surchauffe moteur
En conclusion, personnellement et vu mon usage, j'opterais pour la bfe65 après l'avoir bien controlée (jeu, echauffement, faux rond, table XY) car même la plus récente est déjà agée... Bien controller la qualité de la table aussi, si elle est d'origine, elle est bonne. Mais beaucoup initialement vendu en combiné tour/fraiseuse, se sont vu attachée une table X/Y low cost...
Il faut toujours tenir compte qu'il s'agit de petite fraiseuse "de table", donc y allez raisonnablement. Elle sont toute les 2 capable de travailler l'acier mais modérément et surtout avec des outils de coupe de qualités......
François
