Général H.ERNAULT HN170 - Remise en etat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jonath
Jonath
Bonsoir, après quelques mois sans rien faire je me remets à la restauration de mon hernault hn170 similaire au 350 qui aurait mieux fait d'être ferrailler... des bricoleurs on toucher à tout ,maintenant allez savoir se qui est correctement fait et non...
Si quelqu'un est assez qualifier pour pouvoir répondre au questions au fur et à mesure de l'avancement des travaux sa me serait d'une grande aide
Ma première question est sur la boîte d'avance pour les filetage ?
Et la deuxième question sur la poupée fixe
Pourquoi une espèces de résine entre le bâti et la poupée fixe ?
Bonjour désolé j'ai encore du mal à publier correctement photos et message sur les forums.
J'avais encore une question sur le levier d'avance des filetages
J'aimerais savoir quel est l'indexation correct du levier par rapport au repère entouré en rouge
Parce là aussi cela a été complètement massacrer...
Bonjour Jonath
Pour moi le reperd sur le pignon n'a rien à voir, (c'est plus un poinçon de fabrication du pignon),
Il faut voir à l'intérieur de la boite la position du baladeur sur le train conique des pignons,
(Donc remonter le pignon, mais pas goupiller la manette et cadran, faire des essai, et quand la bonne position sera trouvée re-goupiller).
et logiquement quant on tourne se bouton dans le sens horaire, la barre de chariotage tourne de plus en plus vite, (il me semble),
idem pour la vis mère,
jpal7@
Bonjour , Oui sauf que sur le pignon qui fait bouger le baladeur il y a le même repère pour moi si on Index pas correctement le pas choisi ne correpondera pas au pas demander
Re Bonjour
c'est pas difficile d’essayer, si tu dit qu'il y à le même reperd sur l'autre pignon,
jpal7@
On peut voir le repère entre deux dent sur le pignon baladeur alors que sur celui de la commande est sur une dent donc pour moi cela doivent coïncidé
Mais seulement si le levier n'est pas indexé correctement sur son axe et bien aucun filetage n'est juste
Je sais pas si je me fait bien comprendre pas évident le technique au tel.
Re Bonjour
Oui normalement c'est çà, le cadrant doit indiquer : sur 1, à gauche les avances et les pas (0,5), à droite les pas en pouces (32),
jpal7@
Maintenant dans cette position du sélecteur j'aimerai pouvoir savoir sur quelle étage doit se trouver mon pignon baladeur autrement rien ne correspondra
Re Bonjour
Pour moi tout à gauche, plus petite vitesse, de l'arbre d'avance, (sous réserve que la photo c'est l'arrière de la Boite),
Quoi que, avec les photos gros plan que tu nous met, on sais pas quel est l'arbre meneur venant de la tête de cheval ?,
avec cadrant sur 1
jpal7@
EKINOX18
jf62
Guidou
who
MCrevot
Arupt
Arupt
regamertex
cyrilhn170
fabert84
KCR_CATA
