jean50
J'ai récupéré une grue d'atelier fabrication artisanale qui peut lever 400kg.
Le souci c'est qu'il y a un probleme de pompe .
En effet le verin monte mais il s'empresse de descendre illico....
C'est un vérin de basculement cabine de Berliet
il est en parfait état double coupelles pas de fuite
La pompe est une pompe de cabine mais de marque Mercédes
c'est elle qui est en défaut m'a dit son ex propriétaire
Je n'y connais pas grand chose en hydaulique
Est ce réparable ? que faut il démonter ?
je vois une plaque avec un joint en bas de cette pompe.
Est ce possible de faire fonctionner avec une pompe genre Enerpac ?
Le verin est alimenté par le bas; j'imagine donc un vérin simple effet mais il y a un second raccord avec un tuyau translucide avec des simples colliers Serflex donc pas bcp de pression je ne vois pas bien à quoi sert cette conduite .
Je vous joins quelques photos
Merci de vos conseils
Cordialement à tous
Cordialement à tous
