graver une bouteille en verre avec une CNC classique
J'aimerais avoir vos avis sur la possibilité de graver, sur une bouteille en verre (du Bordeaux, bien sûr !) des noms de personnes avec ma CNC classique équipée d'une tête haute fréquence de 1,5KW et d'un quatrième axe rotatif.
quelqu'un a-t-il une expérience dans ce domaine ?
ou faut-il penser au laser ? (quelle puissance ?)
Merci de cette réponse,
En effet, j'aurais pu fraiser les lettrages dans de la tôle offset et me servir de ce masque pour sabler les bouteilles mais les détails seront-ils assez fins ?
les noms à graver devront faire 10mm de haut.
Avec une fraise diamant inclinée ça va très bien surtout si on arrose.
Le gros problème, c'est qu'une bouteille ça ne tourne pas très rond, il faut un système de suivi.
Le plus simple est effectivement le laser.
Il y a aussi une autre solution, c'est de faire la gravure en manuel.
Bonjour CNCSERV,
Tu m'as donné une idée :
- je remplace ma broche haute fréquence par une dremel inclinée à 30° avec un support sur silent bloc
- je fabrique deux berceaux en V pour maintenir la bouteille horizontale. il sera constitué de 4 rouleaux motorisés par un moteur pas à pas (branché sur le X) sur ressort qui plaquent la bouteille en hauteur contre un patin en téflon (qui donnera le zéro Z)
petit croquis à venir ...
Il y a peut-être moyen d'utiliser une pointe pression diamant. Il y en a chez CNCfraises. Ça s'utilise broche à l'arrêt et permet de graver des matériaux durs sur une fraiseuse légère. En fait on raye le matériau et pour faire les aplats, il suffit de faire un quadrillage assez serré. On travaille à Z constant et un ressort plaque la pointe, il suffit que la course de la pointe soit supérieure au faux-rond de la bouteille dans la zone à graver.
Ça fonctionne très bien sur le PMMA et je crois que j'avais fait des essais satisfaisants sur verre et métal, mais je ne suis plus sûr.
Les logiciels de Vectric ont un parcours adapté et gèrent le 4° axe, il faudrait vérifier si c'est bien le cas pour ce parcours un peu particulier, ce dont je ne suis pas certain.
Pour identifier certains blocs (pas du verre mais presque), on utilisait une Dymo (la vieille, celle qui déforme la bande en plastique et la fait changer de couleur). Ensuite, avec un cutter bien à plat, on coupe la zone déformée. Il reste un trou de la forme des lettres. On colle la bande adhésive sur le verre et on sable. C'est très clairement visible et ça résiste au cours du temps. Ca doit faire un peu moins que 10 mm...
Pour le reste, j'ai déjà essayé d'usiner des bouteilles à la rectif cylindrique et c'est pas facile: pas 2 bouteilles pareilles et ça tourne comme des patates! A l'œil, c'est cylindrique, à la machine, c'est un désastre...
desolé pour se double post ... j'ai réfléchis ( ca m'arrive des fois ,
est revenu a ma mémoire
j'ai deja mis un ressort ,
et a 20000 tours ca n'as pas marché car le ressort devait être trop mou.
Sinon en fonctionnent normal
La tete que j'ai fabriqué avec un rond en laiton qui lui donne une masse necessaire.
Cette masse suit la surface avec "un jeu" volontaire sur l'axe z de 2 mm environ.
se qui a pour conséquence de plaquer la tete sur la surface a graver.
Heuuuu, pour la bouteille ca devrait marcher avec un code correct de commande des axes x,y,z
(je garde ca dans un coin , et des que je peux j'essai.)
et aussi a propos de la bouteille;
Un placage de la tete sur une tel surface courbe , pourrait se faire a condition de trouver le bon rapport
entre
- poids de la tete
- 'force/resistance' du ressort sur la rotation
- 'force/resistance' du ressort sur l'axe z
- distance du jeu necessaire
Mais si cela se trouve ca marcherai tres bien directement avec ma machine ....
dessin de principe , ce n'est pas exactement le modele operationnel
C'est une sorte de tete flotante
et
Le fil de peche est a remplacé par "un accouplement souple" ----
dans cette version :
Les attaches rapides en platique plus le "poids" de la tete (voir sur la photo),
c'est ce qui fait ressort.
question, pour limiter l'impact des deformation de la bouteille, est il concevable que le 4 eme axe n'ai pas les rouleaux sous la bouteille mais dessus? je verrait bien une courroir crantée entre deux poulie, la bouteille retenu sur la face lisse de la courroie et une poulie tendeuse en dessous
en jaune les poulie crantée, en rouge la courroie, en bleu la bouteille, en rose la poulie tendeuse et la fraise au dessus.
Pour tourner ça va tourner...Mais pas rond!
Une bouteille n'est pas un cylindre car elle n'est pas droite. Si on coupe des sections, ce ne sont pas des cercles car il y a de l'ovalisation.
Pour que ça marche, il faut un système flexible sur environ 10 mm
oui elle n'est pas ronde, mais j'ai a l'esprit, que la partie entre les deux poulie sur mon dessin sera forcement plus régulière car plus proche des guide que l'autre "face" de la bouteille.je me fait peut etre des idée puis bon pour graver des nom, a moins qu'il grave le nom d'un fameux volcan, la bouteille ne fera que quelque degrées de rotation donc peu de variation au niveau
pour la gestion du 4ieme axe, si ta FAO ne le fait pas en natif, tu peux utiliser un soft comme CNc Wrapper pour "enrouler" un Gcode qui a été fait "à plat"
Dans le cas de CamBam, il y a un plugin, et sur la dernière version (V1.0) c'est même intégré dans le soft. (au niveau du post processeur)
Alainb33, merci pour l'info. Je connaissais Estlcam pour ses parcours trochoïdaux mais je ne connaissais pas cette fonction de palpage. Je vais jeter un coup d'œil.
Je vois que David propose la même solution que moi, ce qui prouve que les grands esprits se rencontrent (soit dit en toute modestie). Il me semble que ça reste la plus simple.
mais .... une projection d'un plan sur une surface courbe, ce n'est pas la même chose que de courber le Gcode ; la projection induit une déformation, pas la courbure.
JE me suis rendu compte après avoir posté mon message que la methode d'autoleveling doit certainement marcher avec un 4eme axe , c'est à tester mais il n'y a pas de raison
On peut le faire aussi directement en traduisant un dessin en Gcode
Sans passer par des interfaces (logiciels soit disant spécialisés) qui en réalité ne sont que des carcans mentaux.
ps : cela n'enleve rien a la qualité du vin , ni à ses effets
Merci beaucoup pour toutes ces idées que je viens de découvrir (désolé, vendange oblige !).
Je travaille avec le logiciel NINOS (et je ne maitrise que ça), je n'ai pas de 4ième axe mais je réfléchi à en faire un du genre de la très bonne idée d'aiwas.
Pour essayer, j'ai acheté un graveur DREMEL à 25€ (pointe carbure vibrante) et ça donne de très bons résultats sur le verre. Je me dis que si je le monte avec un degrés de liberté de 3 ou 4mm sur le Z, une maitrise du poids sur la pointe fera le reste.
Pas con l'auto leveling et le palpage en entourant la bouteille avec du papier alu. J'avais déjà vu ça avec le concepteur de NINOS qui a développé tout un tas de routine permettant de faire des reprises d'usinage sur une pièce bridée presque en vrac sur une table (palpage dans un alésage en 3 points, palpage sur deux faces en trois points …)
Concernant mon projet, pour l'instant, ce n'est que des masturbations de l'esprit et je ne voudrais pas monopoliser la communauté pour une idée qui n'aboutira peut-être pas.
Pas forcément un quatrième axe mais simplement une rotation en lieu et place de la translation en X. Il suffirait de brancher le quatrième axe sur le driver de X, et bien sûr d'adapter la démultiplication en fonction du diamètre de la bouteille.
Est ce que les axes sont bien protégés ?
Les particules de verre et petites meules c'est très abrasif et transforment un joint caoutchouc en outil à usiner son axe.
meme en protegeant sa ira se fouter ou faut pas, la poussiere c'est la merde. faudra presque caissonner la fraise et avoir une aspiration annulaire. je verrais bien une culotte en pvc, pour pouvoir se fixer dans l'axe et avoir l'aspiration a 45° et un balai tout le tour pour epouser la bouteille, kit a faire une guele de loup pour mieux rendre la forme de la bouteille.
je vois sa de ma fenetre mais une culotte c'est assez haut, et pas sur qu'il y a autant de place dispo sous la broche
