Général GORNATI Léopard 180l
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion panoramix29
Vérin pneumatique (jai une reserve d'air, en l'occurrence une bouteille de freins de camion) actionné par le levier de démarrage du tour via une came et un contacteur électrique , ce qui permet un arrêt instantanée pour les filetages par exemple, ça fonctionne nickel
Merci, tu lui as mis une cde non permanente ? cela ne ferait pas souffrir la mécanique pour du travail classique qui ne demande pas un arrêt instantané tout le temps.
En fait ça ne force jamais, le tour étant équipé dun inverseur et dun embrayage le frein ce deserre que quand le levier de commande est enclenché soit en marche avant ou arrière, cest commandé par ce levier qui agit via un contacteur et un distributeur,cest très efficace pour les filetages et pour des arrêts d'urgence au cas ou
Bonsoir à tous
Panoramix pour tes pas diamétrale c'est en fait le diamétal pitch ,le module anglais,mais les inscriptions sont en Italien.
En tout cas belle machine,mais tu parles d'un cm3 avec un passage de broche de 53,c'est incompatible.A moins que ce soit la contre pointe qui soit en cm3.Bravo pour cet achat.Bonne continuation. Bonne nuit à tous.
Olrik.
Re bonjour tout le monde !! :smt039
Je cherche une autre précision sur l'utilisation de vos léopards (pas l'annimal hein !!! ) :dewouhor:
Mais je vois dans la doc qu'il est marqué 16 vitesses, hors moi via les deux leviers en photos je n'en ai que 8...
Le levier de droite me permet de choisir volée ou harnais, et celui de gauche à 4 positions, alors soit il y a un de mes leviers à qui il manque des positions, soit, un autre levier qui me permet d'obtenir les 16 vitesses... Mais chez moi 2x4=8 vitesses... et pourtant mon cadran de vitesse montre bien une gamme beaucoup plus complète...
Si vous pouvez m'éclairer.. :smt100
Bonsoir panoramix29
Sur le miens j'ai 12 Vitesse de 53 à 2000trmn
3 games de vitesses, Bleue: 53 .106 .190 .280. Vert: 225 .450 .800 .1200. Rouge: 370 .750 .1350 .2000.
Et à gauche 1 levier à 4 positions. (donc: 3X4=12).
Voir pièces jointes.
Il faut se méfier des Doc, qui ne sont pas toujours à jour suivant les modèle
jpal7@
Re
Sur tes leviers Harnais Volée, à droite tu dois avoir 2 positions, (Bleue, Rouge)
sur le petit levier de gauche 8 positions, qui son éfacées...
à toi d'éssayer à la main si tu trouve 8 positions ?
jpal7@
Re
jpal7@
Sur le mien 12 vitesses
Hello !!
Merci pour vos réponses, sur le mien sur ce que j'ai essayé : 2 positions harnais/ volée avec levier de droite
4 positions avec le levier de gauche.
Soit 8 vitesses au total, ce qui me surprend... Mais peut être est-ce assez.. ça me couvre une gamme de 42 à 1500tr/min apparemment..
j'ai donc 42/280 ; 84/540; 225/1500; 150/1000
comme promis voila les photos
la reserve d'air du systeme
La came de commande qui est fixée sur le levier du tour qui agit sur le contacteur électrique
Le support de disque ( maison) directement monté sur la broche
Le vérin pneumatique qui actionne le maître cylindre
Le support d'etrier monté sur le support de roulement du tour
Le distributeur dair
elle est tout simplement alesée a 2/ 100eme sous la cote de la broche,puis mise au chaud pendant 10 minutes a 150 degres ,et montée dessus,ça n'a jamais bougé jusque la
Bonjour tout le monde !
J'ai avancé un peu sur mon tour et sa rénovation.
Du moins j'ai avancé sur les préparations...
Et je suis face à un doute.
Explications :
sur mon pupitre j'ai plusieurs bouton
J'ai inscris les indications qui me semble logique et sur ce que j'ai déjà remarqué sur le tour.
Les voyants ne s'allument plus, mais les contacteurs s'actionnent bien.
Le frein fonctionne
J'ai deux boutons marche broche sur mon pupitre (du moins je pense )
Un d'eux met en marche mon moteur en sens normal.
Je reprécise que mon moteur est un 220V
L'autre contacte l'ancien contacteur mais pas d'inversion de sens car je pense pas branchée en 220V
Là où est mon enigme :
Moteur en marche, vitesse choisie sur 320tr/min par exemple quand j'actionne le levier d'embrayage vers le bas pour un usinage en sens normal, j'ai bien mes 320tr/min.
Par contre si je remonte mon levier sur mon chariot, j'ai bien une inversion de sens. En revanche la vitesse elle passe à la même vitesse que ma vitesse entrée poulie de ma poupée... soit ma vitesse moteur.
donc j'en déduit le deuxième bouton de marche moteur en sens inverse. pour justement avoir toutes les mêmes vitesses en marche inversée.
Mais je ne comprends pas ce fonctionnement... Et si mon raisonnement est bon.
Pourquoi avoir ce fonctionnement, genre usinage dans un sens à une vitesse choisie, puis tronçonnage par un porte outils en vis à vis en grande vitesse???
Ou un mystère que je n'ai pas élucidé ??? :smt100
Sur les vôtres c'est comment ?
Merci de votre aide
Lionel
vu que c'est une inversion de sens mecanique et non electrique ton moteur tourne toujours dans le meme sens donc ton bouton dois servir a autre chose
Ben il semblerai pourtant que j'ai les deux, c'est à dire électrique, et mécanique..
Car quand j'inverse mécaniquement je n'ai pas la même vitesse à la broche, malgré que le moteur lui tourne toujours à la même vitesse.
Je vais creuser une autre piste ce soir.
A savoir si mes autres vitesses indiquées sur mon sélecteur ne correspondent pas aux vitesse de la broche dans l'autre sens... mais j'ai un doute...
sur le mien ça tourne a la meme vitesse en avant et en arriere
De mon côté j'ai fais quelques relevés de vitesses sur mon tour.
à la volée j'ai bien les mêmes vitesses à quelque chose près avec l'inverseur marche AV/AR mécanique.
Par contre au harnais...... levier d'embrayage vers le bas (sens normal), j'ai les bonnes vitesses de fonctionnement. Alors que levier vers le haut, j'ai les mêmes vitesses qu'à la volée... :smt013:smt013:guitou59:
Je pige pas tout là...
exemple:
HARNAIS je règle sur 42tr/min
levier vers le bas: 42tr/min levier vers le haut: 280tr/min
VOLEE je laisse mon réglage identique au sélecteur, soit 280tr/min
Levier vers le bas 280tr/min levier vers le haut :280tr/min
Explications :
Le frein fonctionne
Merci de votre aide
Lionel
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un gornati léopard 180 il y a peu et je comprend pas tout car ayant la même interface électrique que toi j'ai apparemment 2 vitesse électrique moi le bouton haut n'est pas un inverseur le seul inverseur est au tablier en mécanique, le bouton haut est vitesse lente (voyant rouge) et celui du dessous est vitesse rapide (voyant vert) et vu l'armoire élec ça a l'air d'origine, quelqu’un peu confirmer ?
sinon je suis d'accord avec Panoramix29 pour les vitesse ça correspond pas avec les écriture j'ai comme lui le levier de droite harnais ou volée et le levier de gauche n'a que 4 vitesses alors que les écritures en marquent 8 je comprend pas trop le soucis de cohérence. Merci pour vous retours.
Les variantes de motorisation sont monnaie courante dans les machine-outils.
Photos :-D ?
vu l'armoire élec
Photos :-D ?
Le Choumac
Francesou43
clabaut
clabaut
mickbzh
Ben_gt
fireblade
Arnaud92
greg60greg
Calamentran
Calamentran
Calamentran
tranquille
tranquille
rvbob
  • importantes
rvbob
rvbob
douardda
douardda
douardda
matocaz
slouptoouut
slouptoouut
Pascal80
