Future mini fraiseuse?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
Cette semaine j'ai trouvé chez un récupérateur une console qui doit provenir d'un projecteur de profil
le but étant de l'adapter pour en faire une mini fraiseuse
capable d'usiner de l'alu dim recherchées 100x150
caractéristiques de la console
Axe des Y:débattement 50mm monté sur cage à billes (pas bon)
axe des X: débattement 200mm monté sur queue d'aronde avec réglage du jeu par lardon (bon)
axe des Z: débattement de 110mm monté sur queue d'aronde avec réglage du jeu par lardon commandé par crémaillére (bon?)
dimension de la table 380x160
poids environ 80kgs (donc stable)
premières constatations matériel resté seulement quelques jours sous la pluie donc le dérouillage ne devrait pas être trop ardu
Il me manque les vis et manivelles de commande je vais donc retourner voir si je les retrouve
Arrivée de la console
J'ai l'impression que le démontage a été fait sans ménagement j'espére qu'il n'y a rien de cassé ou tordu
En attente de vos commentaires et idées
@+ Daniel
Daniel13
Daniel13
Eric29
Eric29
Eric29
Domi37
Domi37
Pamdam
Pamdam
Pamdam
douardda
douardda
douardda
didbaba
den's 12
den's 12
