Fraiseuse X1: Jeu dans la tête de fraisage.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion copeau66
copeau66
Bonjour.
Comme je viens de l'écrire dans ma présentation, je viens de recevoir une mini-fraiseuse Sieg super X1.
Je ne l'ai pas encore démonter pour nettoyage, mais je constate un jeu radial de la tête de fraisage d'environ 3 à 4°. Est ce que ce problème sera réglé après démontage et remontage, ou bien dois-je prévoir de la renvoyer en garantie?
J'ai acheté cette fraiseuse avant de connaître ce forum, et j'ai lu, depuis, qu'elle manquait de rigidité. Y a t'il une solution pour la rigidifier?
Copeau66
Je possède cette micro-fraiseuse et ai procédé à quelques modifications pour améliorer la rigidité; le blocage de la descente de la broche et le remplacement de la pignonerie plastique par des pignons en acier.
Dans le forum, il y a déjà un bon moment le sujet de l'amélioration de la rigidité a été abordé, je vais rechercher celà. Le remplacement des pignons plastiques a aussi été abordé - faisable à condition de posséder un tour-
En ce qui concerne le jeux radial il y a sur le côté droit de la machine une vis avec un contre-écrou qui est en fait une excentrique qui permet de regler le jeux en rotation du fourreau de la broche. Il suffit de débloquer le contre_écrou et avec un tourne_vis de tourner la vis jusqu'au blocage en descente du fourreau puis de revenir légerement en arrière pour obtenir une descente sans jeux, puis rebloquer le contre-écrou.
Alain
il ne faut pas confondre jeux et rigidité
un jeux , ca branle dans le manche librement entre 2 limite ... un manque de rigidité ça plie quand on force : c'est elastique , mais la position sans effort est quand même precise
jeux de 4° ??? si l'axe de rotation de la fraise pouvait pencher de 4° a droite ou a gauche ça ne serait plus une fraiseuse !
si c'est un jeu de la transmission ça n'a aucune importance ! pourvu que ça tourne ! le moteur est fait pour pousser ... même si la transmission avait 1/2 tour de jeu ça marcherai aussi bien
donc preciser la question pour ne pas tout melanger
Merci de vos réponses.
C'est bien un jeu radial du bloc contenant la tête de fraisage, mais comme je l'ai dit, je ne l'ai pas encore démonter, ni dégraisser.
TOMS
osiver
MCrevot
