FRAISEUSE VERNIER FV270
VOISIN Marcel
Bonjour à tous, je suis à remettre en état une fraiseuse VERNIER n'ayant plus de plaque signalétique, il semble que ce soit une FV270. J'ai un problème d'accouplement entre l'arbre principal et la tête de fraisage, la partie cône et la pièce d'accouplement . Je ne sais pas comment sortir la pièce pour pouvoir faire la réparation ? n'ayant aucune doc, peut être qu'un membre en possède une , dans ce cas serait il possible de la faire parvenir une copie merci d'avance.
Joint photos
plutot dans ressources , rechercher une ressource. Le manuel et les plans y sont
VOISIN Marcel
Merci à Jope 004 Romain 63 et Rabonuc, pour l'instant j'ai effectivement sur le WWW donné par Jope 004 , les documents mais pas de vue éclaté ce qui m'aurait permis de voir un peu le montage. Pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution pour démonter la pièce.
Bonne soirée.
Marcel.
VOISIN Marcel
Bonsoir à tous, de retour sur le forum, au sujet de ma fraiseuse vernier, il s'avère que ce n'est pas une 270 comme je pensais mais une 250. Je crois d'après les docs que c'est la même mais le la table est un peu moins longue.
En ce qui concerne les docs, j'ai trouvé beaucoup de choses avec les liens que vous m'avez indiqués sauf, le manuel réparation. La pièce en mauvaise état vu sur les photos et bien je ne l'ai pas démontée cela m'obligerait à sortir l'entrainement principal, pour l'instant je vais l'utiliser en l'état en attendant de trouver le manuel réparation.
Bonne soirée à tous et à plus.
Marcel.
bonsoir Marcel,
manuel réparation? pas sûr que cela existe, je dirai même que je ne me souviens pas en avoir vu dans les docs du forum pour les tours ou les fraiseuses.
il va falloir prendre le temps de décortiquer les plans en face de la fraiseuse...ou chercher quelqu'un qui a déjà fait la manip et laissé des traces sur le forum. Si tu fais la manip, prends un max de photos et fais un reportage cela servira au suivant:)
jetpack2013
il y avait un post tres complet de restauration d'une vernier sur le forum je ne me souvient plus tres bien quel membre, romain 63 si ma memoire est bonne avec modifs rectif table etc
Bjr
j'ai une vernier VF270 aussi, mais j'ai pas encore eu besoin de démonter
sur les docs du post #5, il y a une coupe furtive de la broche, où est explique le réglage du jeu de la broche horizontale
on y voit le montage des roulement a rouleaux, pas trés clair, et le montage d'une roue qui est prisonnière du montage,
je pense qu'il faut sortir l'arbre avec la roue par le bas,? peut-être qu'il faut sortir l'arbre du moteur avant?
je commencerai par ouvrir la plaque sur le coté ( les sélecteurs de vitesses )
et une photo de l'arrière coté réglage du jeu, (au dessus du moteur broche)
il faut prévoir le bon équipement: de bons arrache moyeu, et de la bonne taille ?
Merlo18
Merlo18
Merlo18
hazet
den's 12
den's 12
den's 12
fred-33
RzO
Dudulle
Bbr
EmmanuelCyril
gerard crochon
paysan
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
