fraiseuse d'établi
  • Auteur de la discussion romain bgt
jacounet
fauxjetons a dit:
est ce qu une personne a essayer le travaille avec une fraiseuse d établie de type chinois incliné sans être gêner
par le boitier de commande de gauche ou par l axe de la descente de la tête de droite
dans ce cas il est impossible de faire quelque chose de précis
j ai trouver cette solution qui est avantageuse et je peux j utilise les quatre axes une table sinus
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/#p806367
a plus
Salut .
J'ai fait des essais à 60°, pour vérifier la faisabilité de pièces de glissière en queue d'aronde.
Rappel ,on peut faire de la sorte la partie mâle de la glissière queue d'aronde , car pour la partie femelle , il faut faire les joues et les fixer par vis de centrage sur le socle de la partie femelle ...y-a au moins un descriptif dans le forum sur le sujet.
Inconvénient du procédé , on est limité en longueur de pièce au déplacement Y de la table .
Pour faire plus long faut trouver une fraise en queue d'aronde .
Donc pas de problème pour moi dans ce cas , incliné à 60°.
A plus Jacounet.
lerude
merci beaucoup pour ton retour d'expérience pour cette achat :supz:
jacounet
Salut.
La fraiseuse ZAY7045 est de nouveau en stock chez GCDIS..
Info pour ceux que ça intéresse.
Amicalement.
Jacounet.
jacounet
Salut .
Oui petite fraiseuse pour 380€ , certainement assez rigide en X,Y,Z.
Pour le poids , 40 kgs ...je dirais plutôt proche de 100 kgs , vu le bati en fonte .
15 kgs de moteur ...et 25 kgs de table ,on est déjà à 40 kgs ...!
Simple remarque .
Reste à demander des précisions sur la broche ...CM1 , CM2, CM3 ,CM4 , voir SA ...?
A+. Jac
phanou95
Vu la photo 3, je pencherais pour du CM3 ou 4.
Il faut à mon avis vite appeler (entre 12h30 et 14h30).
Jope004
A mon avis, il doit être trop tard.
Pour l'avoir constaté à maintes reprises, quand il y a une bonne affaire de ce genre, c'est parti dans les minutes qui suivent la parution de l'annonce.
Johnny
jacounet
Salut ..
Waou.... !.
C'est quoi cet engin..?
Jac.
pour rire ou je tombe pas loin
une machine outils pour prothésiste dentaire
a plus
phanou95
Il ne faut pas laisser passer celle-ci !
Mais comme romain bgt ne sais pas connecté sur le forum depuis 1 semaine ... je pense que l'affaire va lui passer sous le nez !
jacounet
Salut.
Et oui pour Leboncoin , faut surveiller à l'heure près , quelque fois , sinon c'est acheté par un plus rapide .
A moins que notre ami soit tenté par du neuf uniquement .
Je ne sais pas ce que Romain BGT veut fraiser , une FB2, est une belle petite machine ,mais un peu limitée , en puissance et en déplacement X,Y,Z , donc en capacité d'usinage ...
A+ Jac .
Tom_Franche_Comté
Lucuferus
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Angelcach
RzO
coredump
coredump
fred16
ygicq
La bidouille
asjt
