Restauration Fraiseuse Crouzet FC 100
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dimitri87
dimitri87
Suite a l'achat d'une FC 100 ,
J ai un peu de boulot a faire dessus avec le 1er point la rouille...
Elle n'est pas trop profonde mais bien présente , quel serai la solution pour remettre en état les vernier ?
A terme ( mai ou juin) je vais monter une visu en x ,y, z.
Si vous avez une astuce ?
Bonjour à tous et toutes,
Dimitri87, bel achat, un peu d'huile de coude et tu la garderas longtemps.
Pour tes tambours gradués tout dépends de la matière :
- acier = laine de fer et pétrole désaromatisé, si trop profond électrolyse, en fonction du résultat et profondeur de la gravure.
- aluminium = idem laine de fer et pétrole, si la gravure nécessite un contraste, vernis à ongle noir et belgom alu.
Je l'ai fait sur mon petit tour Manhora qui avait les tambours alu bien oxydés et le résultat était pas mal.
Après si la matière manque (creusé) c'est plus "rattrapable".
Si tu poses une visu, c'est du coup moins problèmatique car tu ne les regarderas plus.
Bonne remise en état.
Bien cordialement
Michel
tu nous la fais découvrir un peu plus cette crouzet?
C est prévu dans quelque jours j'attend quelque bricoles pour refaire l électricité, celle d'origine était une vrais usine a gaz est partiellement en panne en prime ( un relai de commande collé )
Du coup j'allège l'armoire et revois le pupitre de commande , sur le même principe que la tienne d'ailleurs.
Pas mal de boulot pour enlever la rouille.
J ai démonter la tète les pignons sont comme neuf elle a pas du beaucoup servir , il y avait un compteur d'heure qui affiché 9000 h sous tension depuis 1994.
Pas beaucoup servie à 9000h, sur une petite fraiseuse ? :shock:
9000h de mise sous tension dans un lycée pro depuis 1994 ( je parle de mise sous tension vue le câblage il compte dé la mise sous tension)... pour avoir fait mes études dans un lycée pro toute les machines était sous tension et passer leur journée à ne rien faire... dans les année 90 du moins .
Vue l etat des pignons dans la tête ils ont pas souffert.
J avais pas lu 9000 h sous tensions
C est credible ainsi
Si pas d usure c est un point très important
Amicalement
sheurty
sheurty
floods
floods
floods
fredouille
fredouille
  • importantes
Bernard.L
Fred8
fazer06
Angelcach
sheurty
sheurty
francky77
francky77
francky77
dimitri87
