Fraiseuse d Etabli avec Avance Automatique et Manuelle ou CNC Programmable axes W XYZ
  • Auteur de la discussion fauxjetons
j ai débuter avec ce sujet pour novice
je suis passer a la suite
je ne sais pas ne sais pas ci c est la bonne section
il y a un moment j avais usiner ma machine
pour avoir le graissage centraliser sur les trois principale axes X Y Z #5
j avais changer la visse de l axe Z pour une visse a bille de 25 mm avec un pas de 500 #9
j avais motoriser cette axe avec un moteur 220 volts #13
apres avoir vue est compris les bases du fonctionnement des arduino #1
j ai passer mes deux diviseur universel et circulaire en numérique #40
ca change la facon de faire des usinage c est plus facile
du coup j avais pris de l avance en ha j ai presque tous ce qui faut
je viens de commencer le montage du boitier de commande
pour pas perdre l utilisation de la fraiseuse je vais finir l axe z
est gardez les fonction primaire de la machine en manuelle
a plus
je part sur trois montage en parallèle un pour chaque axe plus un arduino relier au trois driver piloter par pc
Boîtier électrique ABS 320 x 240 x 140 j ai mis de la résine pour avoir une surface plane
fait les trous a la fraiseuse pour l implantation des composant
pour l implantation des joystick il y a eu un problème l axe du pad n est pas centre au trous de fixation
l implantation des clavier des joystick et des résistance ajustable j ai reboucher les trous pour les joystick
j ai gruger la partie gauche du joystick pour pouvoir l implanter dans le bottier
un peux plus haut aurai etait pas plus mal
j ai fait l implantation des composantes dans le boitier
l alimentation les drivers les Arduino les connectiques les interrupteurs
avec leur fils de connexion pour les connectiques est pour les interrupteur
il me reste a fabriquer une alimentation en 12 volts avec un l 200
pour alimenter les Arduino
est faire le branchement des fils qu il y a
est mètre le reste pour les trois clavier les trois joystick les trois écran LCD est les trois résistance ajustable
a plus
une petite modification qui a du bon
avec une station a air chaud je dessoude la prise d alimentation 12 volts
pour la remplacer par des connecteur jumeler 2.54 mm un pour le +12 volts et un pour le 0
a plus
shodan47
C'est quoi exactement ton montage? tu mets des joystics , des claviers, des arduinos... c'est un pilotage des axes ou une transformation CN?
shodan47
oui en fait tu motorises tes axes , comme moi. ce que je ne comprends pas c’est pourquoi tu utilises trois arduino, trois drivers etc...
je veux avoir la mchine en manuelle quant je le veux
je mes quatre arduino trois avec affichage lcd joystick et clavier est regulateur de vitesse
le dernier pour une autre fonctions relier au trois driver a la fois
je trouve plus facile est avoir la mesure d afficher sur chaque écran lcd a 0.005 mm pres
je fait une réduction 2.5/1 entre l Arduino et les trois visse a bille avec un pas de 500
dans ce cas j ai un pas pour 0.005 mm
avec la même principe que pour le diviseur semi universel #42
a plus
shodan47
Pour ma part l'idée était de faire simple , motoriser les axes de facon économique et efficace.
1 seule carte arduino, 1 seule alim, 1 seul driver, 1 carte 16 relais et trois Nema34, aucune transformation sur la machine, pas de vis a bille ni autre.Une console ergonomique sur laquelle tu puisses travailler avec les mains sale et des joysticks digne de ce nom.
But :Motoriser les axes,Gerer la vitesse, les déplacements par 100 eme/ 10 eme / mm cm ou plus de facon simple.
J'initialise les axes a 0, et ensuite je garde les positions en mémoire
Quand je touche un joystick il sélectionne l'axe automatiquement et bascule le driver par la carte relais sur le moteur de cet axe.
En utilisation semi automatique et pas CN, un seul moteur est utilisé a la fois, donc une seule alim, un seul driver et une carte relais qui choisi vers quel moteur diriger la sortie du Driver.
La rangée de bouton horizontale sert a choisir les pas entre 1/100 eme et 10 cm mais aussi pour le X et le Y a sélectionner la position de départ d'usinage et de fin, de facon a pouvoir répéter les passes automatiquement.
J'avais modélisé sur une petite table croisée que j'ai fabriqué exprès et ca marche bien :)
Au plaisir de se rencontrer peut etre un jour, on habite pas très loin
shodan47
et le mouvement se repete bien
hercule.toto
bonjour une nouvelle aventure en photos j aime bien avec les liens ca fait double emploie avec les afficheurs lcd 2004 fonctionne en programmation Arduino si j ai bien compris il y a une réduction que tu a fabriquer avec ton diviseur universelle numérique avec un rapport de 2.5 /1 et la visse a bille 2505 pour l axe Z et 2005 pour les autres axes X Y / nema 34 400 steps pour un tour moteur x 2.5 = 1000 steps pour un tour de la visse a bille 5.00/ 1000 = 0.005 mm ma calculatrice donne 5 x 10-3 c est la valeur que tu donne dans ta dernière intervention configurer avec les valeurs métrique ca fonctionne comme un afficheur dro avec le programme Arduino ca vas peux etre donner des idées au membre du forum qui n on pas d afficheur dro
tu as bien tous compris il faut voir la fin
j ai câble les drivers avec leur sortie est leur entre
ca fait mon fouillis
il me reste l alimentation en 12 volts pour les Arduino
est a brancher les connectique du capot
a plus
j ai fait le cablage du haut du boitier qui comprend
les afficheurs lcd 2004 les claviers 4x5 les joystick est les résistances ajustable
tous relier a deux adaptateur droite et gauche des arduino
j attend des composant pour finir le boitier
entre temps je me penche sur le programme arduino
a plus
hercule.toto
bonjour j avais pas vue les kit de connexion a visse c est plus pratique ont peux metre des simple fils le coup de la gaine réfractaire et du scotche orange est une bonne solution ca vas pas ce barrer pour un rien tu as dépareiller les fils du clavier de droite je vois que tu as monter les connectique avec le code couleur pour chaque ensemble ca commence a prendre forme
un peux d usinage aider par le numérique lien > #40
au diviseur semi universelle pour le moment
pour tailler les pignons 22 dents / 55 dents
pour les réduction 5/2 avec les visse a bille 2005
1000 steps pour un tour de visse a bille = 5 mm
5 / 1000 = un steps pour 0.005 mm
après il restera la programmation de l Arduino
a plus
sur le code qui viens d un forum uk
il y a dir pul de brancher pas ena
c est plus facile d utilisation
je prend mes bous de configuration qui m interesse
pour les regrouper sur un seul fichier
a plus
hercule.toto
bonjour la dernière page avec les parties de code j espère que tu comprend ce que tu fait j ai compris a partir de la dernier photo
je voie la vitesse d exécution afficher la division aussi le total avec 10 x la division les commande haut pour monter bas pour descendre ci c est en millimétre comme tu veux il doit y avoir du monde derriere la porte pour voir le résultat final en fonction ca aurras double fonction
la motorisation des axes avec de la précision est un affichage dro sur les axes a la demande
j ai pas finit le montage du boitier de commande
j ai un seul écran j en est commander de 2004 bleu avec les ic2
ce que ca donne a l écran
j ai fait des modification dans le prog
je garde que deux modes sélection d un nombre
et les courses de 20 50 110 mm pour passer le comparateur
a plus
a
hercule.toto
Bonjour la c est clair en affichage est ce que tu vas faire trois affichage différents un pour chaque axe xyz
un affichage différents pour pas avoir de problème ce tromper de clavier et regarder sur les autres affichage
c est axes sont il normalisé sur tous les machines outils
hercule.toto
Bonjour j ai remarqué en mode jog il y a pas les mêmes valeurs pour les trois axes
hercule.toto
Bonjour j ai remarqué ce que tu as marqué un parties du programme evolu quand tu fais les mises en ligne
hercule.toto
bonjour je préfère voir le montage évoluer en photo que les fichiers c est moins passionnant
la semaine dernière j ai profiter des trois jours avec le pont
pour retailler la visse a bille et faire un filetage et un clavetage
la des trois jours j ai usiner les deux brides de fixations du nema 34
une avec un roulement qui est fixer sur le haut de la colonne
un carter était fixer a la places avec les taraudage d origines
l autre fixer sur la premières pièces pour fixer le moteur
les photos pour comprendre ton veux est exaucer toto
je vais metre une entretoise sous le roulement pour limiter le jeux de la visse a bille
on voie le logement du roulement 45/19 conique
trous de 46 mm pour le passage du roulement
plus surfaçage a la fraiseuse pour le passage du nema 34 trous entraxe 70 mm m6
le moteur sera dans l autre sens
le moteur seras derriere la colonne
j ai finis le boitier de commande le pupitre de ma machine
il me reste la programmation du joystick a trouver
et le faire fonctionne avec le programme
les trois arduino sont brancher relier pour etre en fonction
plus un arduino relier aussi au trois drivers piloter par un pc
a plus
le montage a avancer un peux
j ai mis en fonction l axe z
qui me donne entière satisfaction
j ai mis le moteur derrière la colonne
et le pupitre de commande sous l écran de la sino 3d
a plus
en fonction avec une cote j ai fait un eschape pour changer de cote
c est pas repasser a 0 je les pas remarquer il y a 5.25 a la place de 00.00
j ai fait x fois 5.25 mm
nathan33240
christt4
MB Creations
Hales
Hales
Greg de Nîmes
v tec
Micklct
Micklct
Micklct
