Résolu Fraiser une gorge de joint
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mehdio
mehdio
Bonjour a tous es que quelqu’un peut m'aider je me demander si on pouvait réaliser une rainure en forme de rectangle avec les coins arrondi avec un rayon défini sur une fraiseuse conventionnelle!! si oui comment?? d'avance merci pour vos réponse
A première vue, oui !
mais sans une idée des dimensions de tout ça, je vois pas trop quoi dire de plus :smt017
Une fraise hemispherique ? :7grat:
Réaffutée si les angles vendus sont différents du souhait.
Il me semble que oui . Mais un dessin, pour être bien sûr qu’on parle de la même chose, serait bien venu
Bonjour merci pour vos reponses serge une rainure de 5mm de large 5mm de profondeur 80mm de hauteur arrondi a rayon de 20mm!!
Et bien désolé mais c’est pas du tout clair Une rainure de 5 avec des arrondi de 20 .... je ne vois pas où il peuvent être
En plus 5 de large 5 de haut ..... avec une profondeur de 80 ..... y’a un truc ??
Un dessin sur une feuille de papier avec des cotes serait certainement plus parlant qu’un dessin en deux dimensions sans cotes
désolé l’erreur est mienne voila deux photo de la pièce en question: pour rectifier les dimension exact sont 30mm en hauteur arrondi rayon de 30mm profondeur de 2 mm largeur 3mm
Encore une fois c’est pas clair
Si la rainure fait 30 de large comme sur la photo le rayon ne peut faire que 15
Et la longueur total 30 plus 2 rayons de 15 donne une longueur total de 60
Édit
Donc si tu veux faire une rainur comme sur ton dessin
30 de large rayon de 15 longueur total de 60 sur 2 mm de haut
Ça se fait sans problème sur une fraiseuse
Édit
non dodore c'est le diametre qui fait 30mm pas le rayon la rainure fait 3mm de large pour 2mm de profondeur avec une hauteur sans le rayon de 30 mm cest a dire hauteur totale 60mm
Ben je suis d'accord avec Dodore ! C'est un carré de 30x30 et deux demi-cercles de 15 de rayon, 1 à chaque bout ! Donc ta fraise de R15 ou le chemin d'une plus petite sur un R15...
PG
Bonsoir à tous
Bon il s'exprime trés mal,
ce qui veut c'est une george de 3mm de large et 2 de profondeur pour mettre un joint Thorique...
çà peut se faire sur une fraiseuse CNC.
jpal7@
Ok donc une gorge de 2mm de profondeur avec une avance de 3mm par rapport à la forme décrite au départ...
Et bien chapeau Laboureau pour la traduction ! Un beau dessin en coupe nous aurait fait gagner du temps...
Bon fraisage donc
PG
Re,
Je vois,
Sur une conventionnelle, il faut un plateau tournant,
on fait un demi arrondi d'un cote, on déplace la table de 30, on fait l'autre et on revient au départ
Sur votre pièce il y a les centres des parties arrondies , sur ces centres vous fixez 2 roulements qui matérialisent les centres par rapport a 2 bords de la pièce .
Sur la fraiseuse il y a les axes X et Y , vous faites coïncider l'axe qui passe par les 2 roulements avec un axe ( X ou y ) puis vous faites coïncider
l'axe de la broche de la machine avec l'axe d'un roulement , vous monter une fraise 3 tailles de diamètre 30 dans la broche et usinage jusqu'à la profondeur prévue moins 2/10 , pareil avec l'autre roulement il vous reste à joindre les 2 usinages jusqu'à la profondeur prévue , en plusieurs passes
Merci a tous pour vos réponse très instructive j'ai eu la réponse a ma question et dessolé encore pour mes explication pas assez précise je fait de mon mieu étant novice peace :smt041:smt038:roxxx:
c'est le diamètre qui fait 30mm pas le rayon. la rainure fait 3 mm de large pour 2 mm de profondeur avec une hauteur sans le rayon de 30 mm c'est a dire hauteur totale 60mm
Avec un diamètre de 30 mm et un entre-axe de 30 mm, les dimensions en "X" et "Y" sont fixées.
Que viennent faire ici les dimensions "3" et "2" mm ?
En science fiction, on parle de quatrième dimension, mais pas chez nous !
PUSSY.
Je le laisse te confirmer mais je pense que c'est ça ! Oui... Bravo Pussy
Autant ma forme est réalisable "facilement" sur fraiseuse conventionnelle (deux mises en position sur plateau tournant + deux rainurages "droits"), autant la forme de Serge rend l'exécution "très délicate" sans commande numérique car il faut "s'arrêter à temps" !
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Marc le Gaulois
boumboauto
Papy54
Papy54
jf62
misty soul
misty soul
misty soul
Flavccw
PUSSY
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
pierreLG
pierreLG
pierreLG
