fixation pour détourage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, je dois usiner une pièce pour monter mon moteur tri sur une X2. Cette pièce est en alu de 8mm d'épaisseur, et je dois le percer puis, la détourer, n'ayant jamais fait ce genre d'usinage, comment fixez vous la pièce au martyr afin de pouvoir faire tous les usinages sans que le bridage ne gène. Je pensais à une sorte de collage, mais que utiliser ?
avec du double face tu devrais y arriver
mais si il y a un perçage, tu peux peut être t'en servir,
Ok, mais ce que j'ai peur avec le double face:
-décollage a cause de la lub
-quand la fraise va attaquer le scotch ça va pas l'encrasser ?
justement il ne faut pas en mettre partout du scotch
pour la lub à moins que le temps d'usinage soit hyper long pas de pb
il faut prendre du vrai scotch double face pas un sous produit bas de gamme, il y a vraiment une différence :wink:
Si le détourage n'a pas besoin de precison partout (ce qui est souvent le cas), il est possible de rajouter des attaches dans le détourage qu'on enlève ensuite (cette fonction existe sur Cambam en auto), et de terminer à la lime. Le bridage se fait alors sans problème à l'exterieur de la pièce.
Carlos78
carlos78 a dit:
Carlos78
C'est vrai que je pense pas à cette "subtilité" ninos le fait aussi, par contre tu as une idée des dimensions des attaches, longueur, épaisseur ?
Faire une pause et repositionner les attaches sans jamais tout détacher
Sur une tole de 8mm, il suffit de laisser 2mm au fond sur 6 à 8mm de long tous les 50mm. Le détourage doit être la dernière opération d'udinage pour ne pas solliciter les attaches.
Carlos78
Bonjour, à partir du moment ou la pièce est percée, il est facile d'utiliser les perçages pour se fixer sur une pièce martyr que l'on peut même prendre dans l'étau.
Martin
sinon, collage à la super glue.
Pour decoller, un coup de decapeur thermique.
Je vous remercie, j'ai mis du double face + fixation par vis, ça c'est bien passé avec des passes de 3mm de profondeur et une fraise de 8 dans du 2017.
Antoine Chapon
fredouille
fredouille
XIIIVSI
