fin de course
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Je termine ma machine et j'en suis au fin de course.
Première question: est ce bien utile, les déplacements sont de 15mm/s avec accélération mais je l'utilise qu'à 10mm/s?
Seconde question: où?
-soit directement sur la puissance, coupure de GND
-soit la puissance via la commande, plus compliqué
-soit la commande en coupant tout comme pour un coup de poing
Qu'en pensez vous?
diiity
en fait ça dépend .
fin de course de travail , en général en relation avec l'espace de travail et qui donne le signal d’arrêt a la commande
ou fin de course avant déraillement qui lui est comme un coup de poing qui stoppe tout en cata. par le circuit puissance
Ce serait justement pour éviter un dépassement de la table plutot cata donc mais je t'avouerais que je ne vois pas la différence
diiity
J'ai deux petites fraiseuses conventionnelles en CNC et un portique en cours de réal et les seuls fin de courses sont pour la mise à zéro des origines. Comme les courses maxi/mini sont définies dans le logiciel de pilotage il n'y a pas de déplacement possible en dehors de ses limites. Le seul point ou cela pourrait être utile c'est lors de la mise au point de la machine (si on se goure de sens : vécu) ensuite basta.
Si par malheur il y avait des interférences électriques (ou bien lors de la mise au point) et que le moteur continu de tourner au delà de ces limites logicielles/mécaniques ben c'est l'extrémité de la vis donc son support qui fait butée mécanique et à moins d'avoir mis des moteurs disproportionnés le moteur PAP va sauter des pas (ou le servo se mettre en sécurité) sans aucun risque pour la mécanique. C'est sur que si tu mets des nema42 là où des nema17 suffiraient là il peut y avoir problèmes ...
Pour moi donc aucun intérêt de mettre des fins de course
Voici ma table, actuellement équipée de moteurs unipolaires 96 et 100pas pour découpe fil chaud aussi, je compte passer en bipolaire avec des néma 17( mais lesquels?) pour éventuellement l'équiper d'une extrudeuse et essayé d'imprimer
diiity
MacPepR
ygaillard
osiver
osiver
osiver
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
GustaveCrampon
