Fabrication d'un arbre à cames
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
Pitch
serait-il utopique de fabriquer un arbre à cames (pour un moteur) par emmanchement,
emmanchement des cames à la presse sur un arbre.
Désireux de garder les caractéristiques de l'arbre qui sera cannibalisé.
Le montage est faisable, certes, ma crainte étant: "les cames ne risquent-elles
pas de tourner sur l'arbre pendant leur travail" ....
Emmanchement plus goupille peut-être .....
Je ne sais pas si je suis très clair :???:
que si vous avez une idée la-dessus, merci ..........
Et je ne sais pas si je poste dans le bon forum ..... merci aux admin' de rediriger s'il faut ......
Genre d'arbre qui sera cannibalisé de deux cames
Crobar de l'arbre qui devrait le faire .......
Bonjour Pitch,
Les arbres à cames assemblés existent sur certains moteurs. les ébauches de cames sont enfilées sur un tube et un dudgeon vient "sertir" les cames en déformant le tube. Ensuite il y a des embout qui sont soudés aux extrémités du tube puis il y a usinage des cames (je n'ai pas détaillé toutes les opérations bien sûr, c'est juste les grandes lignes). :lol:
Donc dans ton cas tu dois pouvoir réaliser ton arbre à cames avec récup des cames sur un autre ce qui t'évitera d'usiner les cames avec une loi de came spécifique à chaque came. Le seul problème va être de positionner correctement les clavettes sur l'arbre (dans la came il faut la mettre la où il y a le plus de matière pour être tranquille) afin que les cames soient bien orientées.
Bertrand
Bonjour Bertrand,
j'avais bien sur pensé au clavetage et je pense avoir ce qu'il faut pour réaliser
l'arbre à cames de cette façon ... en fait sur le papier c'est assez simple ... :)
meca77
le_stan
lepierre
lepierre
lepierre
v tec
tourelle66
tourelle66
tourelle66
