Etalonage // reglage palmer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zorg
Zorg
j'ai hérité de feu mon paternel d'un palmer de marque SOMET
celui ci n'as pas été utilisé depuis, pfuuuu .... non..... si.... voire même plus que ça encore :D mais a toujours été conservé dans des conditions correctes.
('pa était méticuleu comme pas possible, il parait que j'ai héritéde lui :D)
où puis-je faire régler un tel engin.
ben avec des cales étalons.
ça se trouve dans les magasin d'articles auto-motos ça sert pour regler l'ecartement des bougies.
Tu as différentes épaisseur pour un palmer 0-25 ça te permets de voir si ton engin tient la route ;)
Bonjour ,
Les cales d'epaisseur ce n'est pas extrèmement precis , surtout un empilage ! , et donc pas vraiment approprié pour etalonner un micrometre .
Essayer plutot d'emprunter 1 ou 2 cales de 25 ou 30 ... aupres d'une entreprise de mecanique ou d'une personne equipée .
Pour info , un roulement à bille classique est réalisé avec les tolerances suivantes , exemple sur le Ø ext = 30 : 0 - 0.011 ...
c'est bien ce que je me disait :D
la clef c'est d'avoir les étalons qui vont bien, ça se trouve pas sous les sabot d'un cheval.
à l'occasion d'une visite chez un pro, je demanderais si il sont en mesure de me le faire.
Avec ta localisation des personnes ayant de scales étalons pourraient se proposer....
Bonsoir ,
Les micrometres ont ( les Roch Etalon par ex ! ) un étalon de règlage de 25 ... 50 mm
Al Mach a dit:
pourqoi pas, sinon la prochaine fois que je passe à voiron, je raporte mon palmer :D (de temps en temps je vais passer quelques jours chez des copains du coté de Biol)
avec un peu de retard.
la photo du bestiaux.
contrairement à ce que je disait ci-dessu la précision est au 1/100ième, pas 2/100ième. ma mémoire m'a joué des tours.
Tu sais, vu le prix auquel on en trouve des neufs, je serais toi...........
Salut!
Ton palmer semble en parfait état.
Tu as juste une chose à faire qui est de nettoyer les touches qui devraient briller comme des miroirs.
En suite, en utilisant la friction (limiteur de couple associé à la petite molette à l'arrière du tambour gradué) tu serres tes touches l'une contre l'autre en faisant patiner un peu la friction.
Tu peux alors faire tourner le cylindre fixe portant le long trait repéré zéro à l'aide d'une mini clé à ergot de façon à amener le trait de zéro en regard du zéro du tambour gradué de 0 à 50.
Cordialement, Bertrand
Salut à tous, :-D
Pour le réglage d'un 0 à 25 Vapomil dit bien ce qu'il faut faire.
C'est très simple à faire. Essayer d'abord la molette à friction deux ou plusieurs repositionnement doivent indiquer la même valeur.
et ensuite régler le zéro.
Un petit plus c'est de la faire dans une pièce à 20° C avec le palmer qui y est dedans depuis quelques heures donc lui aussi à 20°.
a+ :wink:
Merci.
l'état du palmer est en effet très bon, il a toujours été conservé dans sa boite d'origine et bien au chaud.
Donc si je résume pour régler, je serre à vide, au limiteur de couple puis à l'aide de la petite clef à griffe associé je réaligne l'axe pour avoir un zéro correct ?
et pour nettoyer les pointes de touches, que me conseillez vous. ?
Un chiffon doux avec de l'acétone !
En fessant bien attention de le pas en laisser couler dans la visse micrométrique ou sur les plastiques !!!
Sinon sa fond ^^
ça faisait longtemps, j'auras du donner un retour plus tôt.
palmer remias à zero proprement et correctemnt, du moin je l'espère.
pointe de touches nettoyées au coton tige et papier essui tout avec un peu d'alcool.
:smt038 :smt038 :smt038 Case590, pour le lien AFPA, Super didactique pour les néophytes, et ma foi, aussi pour les autres (Couche de rappel) !
Cordialement. :neo_xp:
J' ai l' impression en regardant la photo qu'il a des touches carbure, c'est donc du bon matos!
Pour le verifier, il n' y a que la boite de cales étalons, les tampons,les calibres livrés avec les palmers de 25 mm.
Cà l'air d'être un 25mm.
Vu son état, je ne pense pas qu'il soit faux, à moins qu'il ait servi de serre-joint, ce qui m'étonnerait!
Pour l' usage que vous allez en faire ,il peut rendre des services pour contrôler et réaliser des petits ajustements.
Si c'est pour un service de métrologie moderne, il vaut mieux acheter un truc neuf raccordé périodiquement à des étalons officiels.
bonne soirée
sapète1
Je me permet de relancer ce post pour poser une question.
Sur mon micromètre (chinois surement...), je n'arrive pas a remettre a réelement a 0.
Je m'explique, quand je suis vissé "a fond", le partie mobile n'est pas sur le trait du 0 mais un peu a droite.
Meme en utilisant la clef fournie, rien a faire, au bout d'un moment ca ne "bouge plus" et impossible d'aller sur le 0.
Y a t'il un autre moyen de régler ca ?
Merci d'avance
Je pense que le plus simple c'est de bien essuyer les touches avec un chiffon doux, non pelucheux, de les mettre en contact, sans serrer ou juste avec la friction, de lire le décalage, en plus ou en moins, et de le mettre en mémoire dans ta tête ou sur un stick collé dans la boite.
Fais les mesures en en tenant compte, c'est moins hasardeux que de vouloir desserrer le tambour avec la clé à ergot qui peut ripper si c'est collé depuis longtemps et risque d' abimer le micrometre,c'est souvent le cas avec des vieux micrometres de bonne qualité: ROCH de plus de20 ans.
C' est l'inconvenient du vieux matos, qui reste cependant de bonne qualité en mesure!!
Ce n'est que mon avis!
Bonne journée
sapète1
oui, je pourrait poster une photo macro pour montrer le décalage.
Sapete1 : c'est un palmer "neuf" ;)
Re,
A,ben M....,alors!
Essayes de desserrer, mais c'est à tes risques et périls, si c'est un chinois, dis toi qu' un ROCH, ETALON,MITUTOYO, d' occase en bon état ne t' aurais pas fait ces misères ou du moins que le décalage resterait acceptable pour en tenir compte de tête.
De combien est ton décalage?
sapète1
je ferais une photo ce soir mais pour schématiser, on peut dire que je vois complètement la barre du zero et les 3/4 du chiffre "0"
de 35 centièmes Bonjour à tous,
Réponse à zippopotamme,
Si tu as le zéro au 3/4 çà doit te faire environ35/100èmes de décalage à retrancher dans le cas de la photo que je t'ai mise .
Sinon l' autre photo représent un décalage que je laisse volontiers, il dépend de la manière dont on lance la friction pour entrer en contact et en ce qui me concerne 0,5 centième, çà ne me gène pas.
sapète1
3/4 du zéro:décalage de 35 centièmes génant mais si tu le retranches on peut travailler sans avoir à retoucher le réglage
décalage de 0,5 centième peu génant
Jack bel
TranquilleGoupil
Samont
Samont
Samont
DidierV
roland88
roland88
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
