Terminé estimation fraise de surfaçage
Statut
slk
Bot usinages.com
Bonjour, j'aimerais une estimation pour 3 tourteaux de diamètre 160 dont 2 avec cône SA40.
Je vais devoir les mettre en vente car trop grande pour moi car j'utilise du sa30.
La première est incomplète mais avec le cône, il manque un support de plaquette et une plaquette
La deuxième est sans le cône mais complète
La troisième est complète mais sans le cône
Et un cône avec l'attachement pour les fraises 2 et 3
Romain 63
Bonsoir, personnellement j ai proposé ce type de tourteaux à l acheteur de ma fraiseuse pour 40e piece
Bonne soirée
Bbr
Le premier cône est un cône SA40 - dia 40 lisse avec tenons d'entrainement, il est compatible avec les tourteaux de 125. Valeur du cône 20€.
Le deuxième cône est spécifique pour les tourteaux de 160 (alésage 40) avec les vis M12 pour fixer la fraise (sur un dia de 66,7, conforme au nez de broche standard SA40). Valeur du cône 25 à 30€.
Sur la première fraise il manque un coin et une vis de fixation de la plaquette, le support de plaquette est présent. Il manque le type de plaquette et les angles d'inclinaison des arêtes (sur celle là les plaquettes ont l'air carrées donc fraise à surfacer uniquement). Valeur fraise 30€ + cône 20€.
La deuxième, 11 plaquettes triangulaires (à confirmer) montées sur des supports réglables, pas constant. Doit pouvoir surfacer et dresser (angles à confirmer). Valeur 50 à 60€.
La troisième, 10 plaquettes triangulaires (à confirmer) montées sur supports réglables, pas variable. Doit pouvoir surfacer et dresser (angles à confirmer). Valeur 40 à 50€.
Nota : ces 3 fraises peuvent être fixées directement sur une broche SA40 avec 4 vis M12 et un centreur SA40 - diamètre 40 (c'est un cône SA40 sans collerette d'entrainement).
Bertrand
Statut
bricoleur13
Pierrot du 10
aroy
aroy
MikeB
zeppelin54
zeppelin54
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
Snoopile
