essai de repoussage laiton sur un Myford S 7
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Statut
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'avais envie de fabriquer le petit gadget de la photo 1
pour faire la cloche il semblait intéressant de faire un essai de repoussage, et je n'avais encore jamais essayé...
j'ai commencé par voir quel devrait être le diamètre... :wink:
découpé un disque diam 70 dans du clinquant 30/100° avec un trou central de 6
comme le clinquant est écroui, fait un recuit : chauffé au rouge et plongé dans l'eau froide
fabriqué la forme avec un bout d'alu
trou central taraudé M6
fixé le disque sur la forme avec un BTR et une rondelle éventail en espérant que ce sera suffisant...
pour l'outil : un barreau d'acier au bout arrondi
comme support d'outil une barre ronde placé sur la tourelle
graissé le disque, pas trop..
et on fait l'essai ! en tournant à vitesse moyenne
au début ça va, la tôle se courbe quand je fait pression, mais très vite ça devient cahotique...
au niveau résultat, c'est pas le top :sad: une sorte d'abat-jour kitch....
j'ai un début d'explication : le laiton devrait sans doute être recuit plusieurs fois pendant le repoussage, en effet le trucs résultant est redevenu bien rigide, sans doute écroui par le repoussage
autre problème : la rondelle évantail a quasiment découpé sa forme dans la tôle comme on le voit sur la photo 10...
voilà, voilou mon premier essai de repoussage
bonjour...le fait de chauffer au rouge...et tremper dans l'eau trempe le métal, et donc le rend plus rigide, alors que le but recherché et un recuit ... donc chauffe au rouge et laisse refroidir LENTEMENT...plutôt que graisser le disque, perso je passerais du savon à sec ou de la paraffine (pas de bougie...la stéarine colle trop)quand ta forme serra faite, tu pourra alors tremper ton œuvre...bon courage et bonne journée
Coucou
Ça me rassure, je ne suis pas le seul à rater ma première fois :smt003
Bon courage pour le développement de ton savoir sur le repoussage
E.T.
FILEAX 33 a dit:
Justement, avec ce genre de métaux non ferreux, c'est l'inverse, le chauffer et le tremper dans l'eau recuit le métal au lieu de le tremper...
euh ... j'avais pas fais gaffe que c'était laiton, et pas clinquant acier (les couleurs des métaux étant souvent trompeuses en photos), choix d'ailleurs asses surprenant selon moi, vu que la coquille d'un œuf, c'est du calcaire, et donc assés "abrasif" à la longue ... d'autant qu'il me semble que la "cloche" doit tourner ... alors ok, on peut couper du bois avec du papier, mais surement pas longtemps !? donc : calcaire vs laiton ? a long terme bien-sur .... ???
non, la cloche ne tourne pas dans cet appareil, c'est le choc de la masselotte poussée par le ressort qui casse l'oeuf
j'avais compris , t'inquiètes, c'est calibré le trou de balle d 'une poule , quand j'ai vu le pied à coulisse dans les photos,, c'est plus stable l'oeuf que le ........... :smt002 :smt002
oui, ça peut aider
mais sur cette vidéo il n'y en a pas
je tournais peut-être trop lentement (1000 t/mn environ, au pif), sur la vidéo c'est un tour à bois et ça doit tourner vite... et la plaque est maintenue par la pression de la contrepointe, plus logique...
ilfaitvraimentbeau a dit:
oui, ça peut aider
mais sur cette vidéo il n'y en a pas.
regardz bien le début de la vidéo la plaque arrière recul en même temps que le repoussage.
Avec tes inventions 2 plaques et un ressort et l affaire et dans le sac ;)
Slts
oui, tout à fait tu as raison, il y en a une sur la vidéo dont tu parles
je voulais parler de cette vidéo sur le même sujet, avec un tour à bois et la rondelle tenue par la contrepointe, j'avais oublié de copier le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=yLpiIC4mAx4
l'outil et le porte-outil sont conçus pour... des idées à prendre....!
à plusieurs moments il mets une main sur le disque en rotation, ça craint un peu :shock:
Ilfaitvraimentbeau, tu vas y arriver, mais n'oublie pas la formule magique pour repousser le métal:
Pour le laiton et le bronze: Vade retro orichalcum.
Pour le cuivre: Vade retro cupreum.
Pour l'aluminium: Vade retro aluminium.
Pour le fer: Vade retro ferrum.
Le coiffeur dira plutôt: Vade retro ferrafrisum.
On peut aussi repousser l'alcool: Vade retro quartderhum.
Ou l'eau: vade retro aquarium.
L'or ne se repousse pas, il s'accumule et attire la cupidité.
Bernard
fafnir70 a dit:
Bernard
:wink:
oh purée le résultat de ta tentative.
Ca me semblait simple aussi, mais plus maintenant :roll:
Le gars sur le tour à bois utilise une molette libre c'est un détail très intéressant :wink:
Quelle bonne idée, le repoussage. Pour une réparation, j'ai bien cru que je doive m'y coller. Heureusement, j'y ai échappé (de peu) car mon tour est trop modeste, et que la méthode n'est peut-être pas si simple
Mais la mise au point du procédé m'intéresse particulièrement.
1 - Il faudrait certainement faire les premiers essais avec du cuivre, qui est plus ductile.
2 - Si l'outil est tenu à la main je pense qu'il faut tourner très rapidement, un peu comme le tournage à main libre. Si on tourne trop lentement, l'outil se plante dans la pièce. Là, il y a peut-être un comportement similaire.
Il est peut-être possible de faire des essais à plus basse vitesse en mettant l'outil dans le porte outil pour avoir un montage très rigide. Essayer un cône, par exemple.
Voir ici : http://www.youtube.com/watch?v=1EtApg0Hgyw
La question se pose de savoir si la déformation n'est pas telle que le laiton est écroui. Il y a peut-être une nuance de laiton plus appropriée ?
En tout cas, nos casseroles en alu sont faites comme-ça. J'avais vu une vidéo. En plus, à froid. Alors ça laisse de l'espoir pour du laiton mince.
Bonsoir, ilfaitvraimentbeau,
je te signale, juste pour info que le coupe-oeuf en question n'est pas embouti, ni repoussé, mais tourné d'autant qu'il comporte à l'intérieur, sur le bord, cad au diamètre, un petit bourrelet sécant (disons triangulaire de section) qui permet de casser net la coquille sous l'onde de choc de la masselotte en tombant. Je ne pense pas qu'il soit possible de réaliser cette arête intérieur sans reprendre au tour et à condition que l'épaisseur du flan repoussé le permette.
Statut
DidierV
Plastik
Plastik
Plastik
Plastoc231
ilfaitvraimentbeau
.AleX.
.AleX.
artgitateur 2b
artgitateur 2b
gaston48
