Ernault somua ac280 mon coeur balance
  • Auteur de la discussion Speedlop74
Speedlop74
J'ai la possibilité d'acheter pour un tout petit prix un tour ernault somua ac280 de 1969, le soucis c'est que la visse mère est démonter ainsi que tout le trainard et le chariot croisé, et il met impossible de savoir les raisons de ce démontage.
Par contre pour avoir fait un inventaire rapide il mes semble que tout les pièces sont disponible.
Pensez-vous que le jeu en vos la chandelle?
Avez-vous des piste pour les raison du démontage?
Merci de vos réponse
didier81100
J'aime bien ces petits tours,ils ont été produits en quantité.
La photo montre que c'est un tour de dernière génération a voir les boutons de la boite Norton.
Sur le forum tu trouvera une mine d'informations et aussi des propriétaires de cette mème machine qui se feront un plaisir de te guider dans le remontage.
Assure toi de la présence de la poupée mobile qui est un gros élément.
A premiére vue il vaut la peine d'ètre remonté.Il a une bonne cosmétique.
Pour la raison du démontage cela reste un mystère….
Etale toutes les pièces prends des photos, tu aura certainement des réponses...
bonne journée
didier
Propider
Bonjour - Peut-être un joint qui fuyait -
Rédacteur
Sans indiscrétion, à combien :wink: ? ...
Comme dit @didier81100 fais des photos pour que les spécialistes puissent juger ...
Parfois au but d'un moment les gens finissent parfois par avoir des idées bizarres et démontent sans raison précise ... mon beau père s'était mis dans la tête de trifouiller dans les boîtes électriques triphasées de son sous-sol ... les boîtiers étaient tous ouverts les tripes à l'air sous-tension au grand dam de son épouse :oops: ...
Pour en revenir au traînard, il me semble voir des amas de graisse en haut de la photo du traînard, alors qu'il ne devrait y avoir que de l'huile ... l'ensemble est aussi passablement englué de cambouis ... la raison ce pourrait être tout simplement le nettoyage de l'ensemble ... Comme c'est la partie la plus accessible, c'est plutôt logique de commencer par là :-D ...
Pour le reste la machine a l'air en bon état ... je ne vois pas la poupée mobile par contre ... je suppose qu'elle est dans les parages ? ...
dan 29
bonjour Speedlop74 ,
bonne base de restauration . a verifier : boite de vitesse de broche (dépose du couvercle supérieur 4 vis) ainsi que la boite d'avance .
(ce tour était equipé de l'option : 7 butées de débrayage )
bonne journée
Dan 29
moufy55
Es-ce ta première machine ?
As-tu un autre tour et une fraiseuse pour refaire les pièces qu’il manquera inévitablement ?
Réparer celles qui ont besoin de l’être ?
Peux-tu te permettre d’y consacrer beaucoup de temps consécutif pour le restaurer ?
À moins de 400€, si toutes les réponses précédentes sont oui, je dirais pourquoi pas, mais pas emballé.
Ce n’est pas une rareté, le moindre achat annexe de pièce manquante ou sous-traitance te rapprochera du prix d’un entier, à restaurer mais non démonté.
C’est une machine de précision, ça se répare difficilement avec une lime et trois boulons.
Ceci n’étant que mon avis :wink:
roland88
Bonjour speedlop74,
Commencez par nous faire un inventaire précis avec photos....
sur celles publiées on ne peut pas se prononcer....
Roland88.
ETI
Bonjour Speedlop74 (de haute-savoie ?)
On voit mal sur la photo, mais le petit chariot n'aurais t'il pas embouti le mandrin ?
Speedlop74
Pour faire une réponse global
Oui la poupée mobile et avec ainsi que la butée longitudinal sont dans le lots.
Pour ma part c'est ma première machine perso mais je travail dans l’usinage j'ai donc la possibilité et les contacts pour refaire les éventuels pièces manquante.
Le tour proviens d'un lycée professionnel, il semble en bon état et je me dit qu'il n'a pas du servir de manière très intensive. la boite d'avance est nickel.
Pour 300 euros je ne prend pas de gros risque.
tibus
A ce prix Achete :wink:
Regarde si il ne manque pas de dents aux pignons de la lyre (dans le coffre tout a gauche)
moufy55
Puisque tu confirmes avoir la tête, et les mains, je dirais achètes :wink:
dan 29
verifier les pignons de vitesse de broche (vu la rencontre du mandrin avec le petit chariot ) :smt022
pour le prix sans hesitation :smt023
JASON
AC 280 de 1969 ? Feu vert !!! Vous pouvez y aller sans craintes !
A vous de nous faire une belle restauration pour le forum USINAGES...
JASON
Speedlop74
C'est fait arrivé du tour le 18 Mai, merci pour vos réponse.
J'aurais sûrement encore besoin de vous
Bonne soirée
Speedlop74
Le tour est dans mon garage, je fait un inventaire des pièces et je voudrais savoir le diamètre de la bille (voire photo jointe)
Merci d'avance
Speedlop74
Bonne nouvelle mon tour est en fonctionnement, pour le moment j'ai la possibilité de le brancher sur le 380v, mais je doit tirer une rallonge.
J'envisage d'investir dans un convertisseur 220v en 380v, mais pour que cela fonctionne il faut brancher le moteur en 220tri
Je peut le faire???
ETI
pour qu'on puisse répondre sur la faisabilité, il nous faut une photo de la plaque du moteur et une de sa boite à bornes ouverte.
Si c'est possible, c'est simple à faire.
Speedlop74
Répondre j’ai pas de plaque mais j’ai la photo des bornes
Pour mois pas de soucis
ETI
Puisque le tour fonctionne actuellement en 400v, et que le barrettage est en étoile, le moteur peut donc fonctionner en 230v en mettant les barrettes en position triangle.
Voir les innombrables sujet de branchements de moteur triphasés sur variateur du forum.
Si conservation de contacteurs dans l'armoire, modifier le branchement du primaire du transfo basse tension, ou changer les bobines des contacteurs.
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
bernard52
freddy007
ygaillard
flogtv6
flogtv6
flogtv6
pierreLG
pierreLG
pierreLG
simon74
simon74
Comex007
potip
lacier
Bbr
brise-copeaux
brise-copeaux
boucqueneau
boucqueneau
Popino
