Alexandre
Ce post est ici mais il concerne l'ensemble des machines en réalité. Du moins celles avec un entrainement par courroies.
A l'école ce mercredi à l'école sur le tour 3 axes, une partie de la carlingue a été démontée à cause d'un capteur qui activait une sécurité qui déconnait et bloquait la broche. On pouvait donc observer le moteur de broche, celui qui incrémentait le mandrin et celui de la vis mère à bille (sacré diamètre d'ailleurs
Première question, ai je bien capté comment ça marche:
On a un moteur qui entraine le mandrin pour l'usinage classique. Le PaP est alors passif.
Dans le cas de fraisage, le moteur normal est passif et le PaP prend le relais c'est cela?
La liaison PaP/mandrin se faisait par une courroie comme beaucoup l'on fait sur leur CN maison. J'ai été sidéré. Je me disais OK sur du home-made, mini budget, mini moyen, mais sur un tour à 80 000€ une courroies pour l'entrainement
. J'imaginais pas cela du tout précis. Flexion, tension, une courroies est souple, comment peut-on être précis au 1/100 avec ça ? Sans compter l'effet du diamètre qui amplifie les défauts ? Ou bien je me fait des fausses idées ?
J'ai pas bien observer la VaB mais je crois qu'elle était reliée en direct elle.
