Dimension lurem
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
Je voudrais acheter un combiné lurem table fontes..
J’aimerais savoir les dimensions pour voir la quelle je peut prendre..
Modèles 200. Ou 210. Ou 260..
Avec la hauteur et dimension pour le rangement sans la table de toupi sans la Mortaises .
Amicalement Yves..
Tier-I
La taille de la machine est une chose... La place qu'il faut pour l'utiliser en est une autre...
J'ai travaillé un peu sur une 260. Avec 1,20 m côté dégau, 2 m devant et derrière et 1,70 côté toupie, c'était parfois juste...
Thierry
yves 26
Ok sa ne rentre pas
Amicalement Yves..
yves 26
Bonjour merci pour la réponse.
Je vais mesurer..
Amicalement Yves..
aunath
Si tu as peu de place, prend un combiné facilement déplaçable.
Pour la rabo/degau il te faut la place d'engager la planche et de la recupérer de l'autre coté + la longueur de la machine.
Papygraines
J'ai perso une 310 avec chariot à gauche et mortaiseuse lourde à droite. Lorsque je la mets au repos je la déplace au fond de mon atelier garage. Mais quand j'envoie du bois, je compte environ une zone de 3 m par 6m pour travailler à l'aise ! (non seulement pour les entrées sorties de bois aux différents postes mais aussi pour la sécurité de mes déplacements). Sans compter les accessoires indispensables qui te bouffent aussi de la place (aspirateur, tréteaux, tables de soutien pour les pièces longues ou lourdes...
Je te précise que la machine de 340 kg se déplace facilement avec deux roues fixes qui touchent seulement quand on lève la machine avec la troisième roue qui est en fait une sorte de levier qui soulève la bête comme une fleur. Le plus dur ce sont les cailloux ramenés par les pneus ! Alors balayage avant tout.
Autre précision, une fois en place, je la tourne parfois de 90 degrés pour avoir un bon dégagement : un exemple tout bête, tu veux couper d'équerre une planche longue en utilisant le chariot, si au cours de la course ta planche touche quelque chose sur son chemin, tu peux te retrouver avec un bois qui serre la lame, ou pire, un rebond...
Bon, ma conclusion c'est tout bête, ANTICIPER et essayer à vide...
Bonne réflexion
PG
la goupille
La C260 Lurem mesure 140* 86 cm.
Luc
Papygraines
Voilà un doc sur l'encombrement de la 260 et 310
yves 26
un grand merci a vous.
Amicalement Yves..
alienboats
L'encombrement de la machine ce n'est un aspect de la question.
En premier lieu il faut pouvoir tourner autour.
Ensuite il faut penser au dégagement.
Quelle que soit la machine, pour raboter des planches de 4m il faut 4m devant et 4m derrière
Peu de bricoleurs disposent d'un atelier de 9 à 10m.
Donc il faut trouver des solutions adaptées :
- un trou dans le mur
- une porte ouverte
Mais la plupart du temps on ne rabote pas des planches de 4m ou plus.
Et il y a aussi des périodes où on ne se sert pas de la machine.
Donc il est commode d'avoir une machine déplaçable.
Ma première machine était une Lurem 260 des années 60. Elle était montée sur un support à roulettes escamotables.
Je pouvais la pousser dans un coin lorsque je ne l'utilisais pas.
Avec j'ai pu raboter, toupiller des bouts de bois de plus de 6m.
Elle n'était pas prévue pour une aspiration.
Chaque séquence de travail était suivie par une séquence de balayage et ramassage de copeaux assez pénible.
Actuellement j'ai une 310 que je déplace avec un transpalette.
J'ai aussi un aspirateur.
Mais en sus de l'encombrement de la machine il faut prévoir celui de l'aspirateur ainsi que le passage des gaines d'aspiration.
Il faut penser aussi à l'évacuation des copeaux :)
Les brûler dans la nature c'est défendu.
Les mettre dans la poubelle c'est défendu.
Il faut aussi prévoir le poêle qui va bien :nananer:
Ça n'a pas de fin !
Sauf à ne pas trop se poser de questions et foncer.
Borisravel
Bonjour.
Perso, j'ai une C313, une machine d'un autre temps où les tables de dégau seules pèsent déjà un âne mort. J'ai fabriqué un cadre monté sur roulettes, ça reste déplaçable seul même si c'est sportif. Pour les roulettes, j'ai pris ce modèle.
yves 26
Oui j’ai regardé tes roulettes pas mal pour le poids ..
Amicalement Yves..
Borisravel
En tous cas, j'ai énormément cherché et je n'ai jamais trouvé un aussi bon rapport qualité/prix/poids supporté.
freddy007
Bonjour ,
Un principe de base pour le choix des roues en general si il faut en mettre 4 MAIS !!!!
il faut Diviser le poids de la bécane par 3 pour savoir la résistance unitaire .et en acheter 4 ..sur 4 roues il y en a que 3 au contact en général .
Pour une machine de 400kgs il ne faut pas 4 roues qui résistent chacune à 100kgs .
il faut 4 roues qui résistent chacune à 133 kgs !
Et c'est souvent ce qui explique le mécontentement de l'utilisateur ....
Freddy
Borisravel
J'en ai mis 6 pour ma part, parce que ma bécane doit approcher les 600kg.
En fait j'ai fait 2 cadres en rectangle décalés et j'ai mis 2 roulettes supplémentaires au côté commun entre les 2 rectangles, c'est à dire entre la dégau et le bloc toupie/scie.
bop55
bop55
yves 26
Tristan l'apprenti
XIIIVSI
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mister Gex
drspock
Gcrimi2005
Borisravel
