sevictus
- Auteur de la discussion
- #1
J'ai en projet de me monter une petite forge propane avec un chalumeau qui se branche directement sur la bouteille.
D'après ce que j'ai compris, le débit de gaz dans ce cas est très élevé (pression forte dans la bouteille). Il faut donc intercaler un détendeur en sortie de bouteille.
Or les détendeurs haute pression réglables pour propane coûtent bien cher...
J'ai dans mon stock un régulateur de pression pour air comprimé. Quelle différence de fonctionnement ? Y'a-t-il un risque, au niveau des joints peut-être ?
Et pour les clapets anti-retour pour air comprimé, peuvent-ils fonctionner aussi pour le propane ?
Merci à tous pour vos avis éclairés
(ou si vous avez un bon plan pour un détendeur propane...)
sevictus
sevictus
