Morgan
Salut a tous
j'ouvre ce Post pour vous présenter la conception de ma mini fraiseuse Cnc
Voici mon cahier des charges:
1/La Machine devra faire au maximum L:900mm P:600mm H:600mm
2/La surface de travail devra faire au minimum L:400mm P:400 H:100mm
3/La machine devra intégrer une coque en plexis glass pour les résidus de matière
4/La machine devra au début fonctionner avec une broche type "dremel" et ensuite une broche kress
5/Elle devra être capable d'usiner des matériaux tendres: Bois, déprons, aluminium, carbone, plastique...
6/ l'axe Z doit avoir assez de débattement pour pouvoir caser un petit étau sur le plateau Martyr
7/Les Cout de construction ne devront pas dépasser 400€ avec l’électronique
Voici les caractéristiques de ma machine:
1/La Machine fait L:900mm P:570mm H:600mm
2/La surface de travail fait L:500mm P:400 H:150mm
3/La machine intègre une coque en plexis glass pour les résidus de matière
4/La machine fonctionne avec une broche type "dremel"
5/Apparamment elle serait capable d'usiner les matériaux citée plus haut
6/ l'axe Z a assez de débattement pour pouvoir caser un petit étau sur le plateau Martyr
7/Les Cout de construction sont égale à 357,45€ avec l’électronique Mais il me manque le prix de 3 pignons et d'une courroie cranter
Place aux photos (j'ai fait ma conception sur google sketchup car pd un mois j’avais un problème avec ma licence catia)
Vue iso avec coque:
Vue iso sans coque:
Vue de face:
Vue de l’arrière:
Vue de droite:
Vue de gauche:
Vue de dessus:
Zomm sur l'axe z:
Zomm sur l'axe y:
Zomm sur l'axe x:
Pour les roulements linéaire des axes x et y j'ai trouver ça:
SC20UU
Pour la translation z j'ai trouver sa:
THK RSR 12WV LM Guide Linear Slide Rail 2 blocks 300mm
Pour la carte je pense prendre ça (je vous rassure juste pour débuter):
CNC TB6560AHQ 4 Axis 3.5A Stepper Motor Driver Board
Pour les moteurs ça:
NEMA 23 BIPOLAR STEPPER MOTOR
Pour les entrainement des tiges fileter de 8mm mais ce ne sera pas définitif je voudrait trouver une solution qui m'apporterait plus de rendement
++ Morgan
Vue iso avec coque:
Vue iso sans coque:
Vue de face:
Vue de l’arrière:
Vue de droite:
Vue de gauche:
Vue de dessus:
Zomm sur l'axe z:
Zomm sur l'axe y:
Zomm sur l'axe x:
SC20UU
++ Morgan
