Glloq
Salut à tous,
Je viens de finir le rafraîchissement de mon tour Crouzet, J'en ai profité pour changer le moteur 220 mono qui était installé dessus parce que je n'était pas satisfait des vitesses disponibles avec le changement de courroies. J'ai donc monté un Leroy Sommer 220/380v tri et un variateur de fréquence 220 mono
vers 220 tri. Après les tests effectués moteur démonté tout marchait parfaitement entre 20 et 200 Hz mais une fois installé, aligné, réglé, à partir d'une certaine vitesse du moteur et donc de la broche, le moteur et la plaque pivotante sur lequel il est fixé ( ce qui permet de détendre la courroie de broche à l'aide d'une pédale ) "rebondit" malgré le poids du moteur qui est censé tendre la courroie automatiquement. Si je retire la courroie de broche tout va bien.
faut il que je mette cette courroie sous tension pour solutionner ce problème ?
