Conseil pour les outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marius
Marius
:???: Bonjour a tous,
Mon tour porte des outils de 8x8mm. Ordinerf dit que les outils
12x12 (bleu) ne sont pas plus solide. Moi j'ai des outils bleu signé DIN...
de 12x12 .Quel outils vous me conseillé et de quelle taille pour travailler du laiton ,alu, bois..., des outils que je peux affiler moi même? je fait du modelisme naval.
Salutations
Marius
si tu parles d'outil en acier rapide ; la couleur n'a rien à voir
si ce sont des outils en carbure la couleur détermine l'usage ou plutôt la matière qu'il doit normalement usiner
bleu :outil pour les aciers et les métaux à copeaux longs
jaune '.........j'me rappelle plus mais j'ai trouvé ça
http://membres.lycos.fr/donalddupont/outils.html
:wink: Merci Dodore,
dernière question; si on à la possibilité d'utiliser des outils
plus gros que les outils normalement utilisé avec son propre tour
(par exemple avec une tourelle à change rapide), faut-ils les acheter?
Merci et salutations
Marius
ce qui compte en fait
c'est qu'ils puissent être serrés dans le porte outil
et être mis à hauteur d'axe
en générale il faut que la section de l'outil soit inférieure à la moitié du logement dans la tourelle parce que si on doit mettre l'outil à l'envers il faut aussi pouvoir le mettre à hauteur d'axe
si c'est une tourelle avec des portes outils interchangeables le réglage en hauteur permet de prendre des outils plus gros
Marius a dit:
Marius
Si tu as la possibilité de les monter , pourquoi pas ?! dans la mesure où tu as des usinages qui requièrent une grande rigidité de l'outil (gros diamètres , passes importantes.....)
Sinon pour des petits usinages , je pense que c'est superflu ?
Ensuite , un outil de section plus importante qu'un autre , et ayant de ce fait une rigidité plus grande , peux te permettre d'avoir une bonne marge de serrage sur ta tourelle , ainsi qu'un meilleur dépassement de l'outil , pouvant te permettre de réaliser des usinages profonds en toute sécurité par ex.
A toi de voir selon tes besoins.
:wink:
ccyyrriillee
ccyyrriillee
ccyyrriillee
Marc le Gaulois
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fredouille
fredouille
Zoulazoulà
Zoulazoulà
