conseil gamme d'usinage collier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion F.DEBARROS
F.DEBARROS
je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le monde de l'usinage. Je débute tout juste.
J'aimerai avoir vos conseils concernent la gamme d'usinage d'une pièce que j'ai vue aujourd'hui. Je me demande comment la réaliser et quel est l'ordre des opérations pour assurer le Øext, ep de coupe, la coaxialité du taraudage et du perçage...
je vous propose de regarder le croquis ci-joint.
Je vous remercie de tous les conseils que vous pouvez m'offrir.
Bjr
tu réalises l'ensemble complet, et tu coupes en Deux
par contre
est-ce que tu veux remplacer les lamages, pour les vise des "taraudages borgnes"
par un fraisage?
la forme que tu as dessiné, n'est pas réalisable avec une fraise, " arrêtes concourante dans un angle interieur
il te faut rajouter un arrondi sur une arrête (egal au diam de la fraise)
bonjour Bernetière.
1/ Dans un premier temps pour établir une gamme d'usinage il est nécessaire de connaître la matière, les tolérances. ( l'ordre des opérations d'usinage vont dépendre de cela entre autre )
2/ je suis d'accord avec alex31 sur le fait que tu auras obligatoirement un rayon de fraise sur tes épaulements.
3/ tu inverses tes vues..... dessous on met la vue dessus pas celle de dessous.
4/ sur ta vue de dessous apparaît deux taraudages qui ne sont pas au dessus.
5/ taraudage borgne ? je comprend pas.. tu as un perçage débouchant !
Bon si l'on fait abstraction de toutes ces choses et en supposant que ce ne soit pas plus précis que ca (ca fait bcp qd mm )
1/ tournage.
dia ext + dia int + chanfreins + tronçonnage.
2/ fraisage.
- pièce en étau faire épaulement + perçage 2-M débouchant
- perçage ou plutôt lamage 2-d prof Y
3/ pièce a plat dans l'étau ( sur cale avec Vé )
centrage sur diamètre Int +perçage 2 fois .. 2-M1 + taraudages
4/ découpe de la pièce a la fraise scie
5/ taraudages des 2 trous 2-M
voila.. si tu comprends pas qql chose... dis le
cordialement.
lozus23
la matière n'a rien a voir avec la gamme
seulement l’élaboration du brut : tronçonnage barre: forge ou moulage
son dessin est le système américain
tour
lamage : fraise coupe au centre
pointage, perçage
sciage
taraudage
ébavurage
contrôle
bonjour kiki86.
bien évidemment que si... suivant les matières qui chauffent et qui peuvent se déformer ..les gammes d'usinages peuvent être différentes quand aux éventuelles reprises...
je ne sais pas toi.... mais j'ai été fraiseur qqls années...il y a lgt c vrai mais y'a qd mm des choses qui restent et contrairement a toi je lui ai fais une gamme d'usinage.
cordialement.
re
c'est
une gamme de fabrication
si tu veux être complet il faut définir la machine, les outils, les conditions de coupes etc..
mouais... la tu pinailles. une liste d'opérations d'usinage a suivre.
j'ai fais ca pour un débutant... c'est lui qui le dit. il faut que ce soit simple et explicite.
mais je peux faire mieux... j'ai aussi été ... il y a lgt aussi. technicien méthodes en MG.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
simonpbmeca
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
DidierV
pit516
champimatic
fredouille
fredouille
James17
pit516
champimatic
Quentin1377
hazet
